cuir manuel
cuir manuel
Messagepar fab-ulous » Lun Nov 17, 2008 23:14
bonjour je voulais savoir si il existait des interieur de laguna 1 phase 2 en cuir avec le reglage des sieges manuel ? Merci d'avance. :wink:
laguna 1 phase 2
1.9 L dti
fab-ulous
Messagepar fab-ulous » Mar Nov 18, 2008 21:36
a l'aide :lol:
laguna 1 phase 2
1.9 L dti
fab-ulous
Messagepar David » Mar Nov 18, 2008 21:49
En cuir intégral, ou semi cuir ?
Semi cuir-lin, cela existe et est monté sur les pack luxe.
David
Messagepar fab-ulous » Mer Nov 19, 2008 6:22
et en cuir complet ?
sinon en semi cuir il existe mi cuir mi tissu autre que le lin ?
laguna 1 phase 2
1.9 L dti
fab-ulous
Messagepar obobo » Mer Nov 19, 2008 8:17
oui sur certaines lag le tissus n'est pas du lin
le lin se reconnais facilement :lol: :lol: il est déchiré en moyenne a partir de 60000 km
sinon le dessin du lin est avec des especes de spirales dessus comme là :
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar FFFone » Mer Nov 19, 2008 12:40
Sur les Pack Luxe, ce n'est pas du lin alors ?
C'est quoi comme tissu :
FFFone
Messagepar obobo » Mer Nov 19, 2008 12:55
non c'est pas du lin
obobo
Messagepar LeHomer » Mer Nov 19, 2008 19:12
c'est du tissu un peu rugueux et desagreable en short l'été........
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
Messagepar fab-ulous » Mer Nov 19, 2008 21:00
merci pour les photos :D
Si je comprend bien en cuir complet il n'y a qu'en electrique .
Et cela est il facile a faire le changement manuel a electrique ?
laguna 1 phase 2
1.9 L dti
fab-ulous
Messagepar obobo » Mer Nov 19, 2008 21:07
ça depend si tu à) le precablage ... sinon c'est assez chiant si t'est pas bricoleur
obobo
Messagepar fab-ulous » Mer Nov 19, 2008 21:52
comment je peut savoir facilement si il y a le precablage ?
laguna 1 phase 2
1.9 L dti
fab-ulous
Messagepar obobo » Jeu Nov 20, 2008 7:24
soulève les moquettes sous tes sièges tu verra normalement une fiche avec des fils assez gros en attente
obobo
Messagepar fab-ulous » Jeu Nov 20, 2008 16:24
merci obobo :D
je viens d'aller voir mais je ne sais pas trop il y a un fil noir moyen qui sort de la moquette et qui et accroché a une piece en plastique blanche sous le siege est ce que c'est ca ? Car je ne voit pas a quoi il sert d'autre etant donné que c'est des manuels .
laguna 1 phase 2
1.9 L dti
fab-ulous
Messagepar stefan22 » Jeu Nov 20, 2008 17:13
obobo a écrit:ça depend si tu à) le precablage ... sinon c'est assez chiant si t'est pas bricoleur
bonjours
obobo tu te tronpe il y a rien de plus simple il sufit juste d'amenner 1 fil + et un fil - et de relié a la cosse des siege vue que les commende de réglage son sur le cotte du siege ' il aura juste le chaufage du siege qui ne marchera pas
laguna II phaseI 1,8 16v dynamique , vert amande
ma-troisieme-laguna-ii-1-8-16v-dynamique-t6976.html
stefan22
Images: 27
Messagepar obobo » Jeu Nov 20, 2008 21:45
oui mais il va devoir tirer une section corecte, faire un branchement avec un fusible etc ... donc c'est pas juste un fil + et une masse
sinon au moindre soucis c'est l'incendie
pour ton fil c'est le pretensionneur de ceinture
obobo
