Salut à tous !
Ca fait une paye que je n'avais pas posté de message. Voici 3 ans que j'ai ma laguna, très bonne voiture, pas de pannes mécaniques, toujours aussi mou du genoux le moulin
(Laguna2 estate privilège 1.8 16v 118 ch de sept. 2004) ... mais bon très bonne familiale, si ce n'est des petits pépins électroniques qui gâchent l'existence
Un pépin qui m'agace de plus en plus est le suivant : après le remplacement de la batterie, il a fallu que je saisisse le code de mon autoradio. Pas de souci, je me suis planté une première fois, donc il a fallu que j'attende genre 2 minutes, je l'ai saisi, OK, ça a marché. Ce que je ne comprends pas c'est que désormais, lorsque j'allume mon autoradio, il émets un bip toutes les 3 secondes pendant 2 minutes et ensuite il me demande le code que je saisis, après quoi ça fonctionne.
Donc en gros il faut à chaque fois que j'attende 2 min pour écouter la radio normalement. J'ai tout essayé, retiré les fusibles sur la batterie pendant une journée entière, retiré le fusible autoradio situé sous le cendrier dans la console... Rien n'y fait.
Auriez vous des idées SVP ? Faut il passé par la valise pour effacer le défaut ??
Merci d'avance pour vos tuyaux !
