1.9 dci 120 démarre puis calle
Messagepar lefreeman » Dim Oct 30, 2022 19:29
Hello,
ma laguna 1.9 dci 120 de 2001 démarre (à froid) puis cale
Si j'appuie un peu sur l'accélérateur ca part quand même et ensuite elle marche sans aucun soucis
Le problème vient d'apparaitre et les 2 fois ou ca l'a fait la voiture était en pente douce avec l'avant vers le haut, a plat je n'ai rien constaté
Y'a des clapets anti retours sur la ligne de gazoil sur cette motorisation?
V
lefreeman
Re: 1.9 dci 120 démarre puis calle
Messagepar indigo » Mar Nov 01, 2022 11:51
Mince, à affiner si elle se desamorce.
Arrives tu à localiser des bulles entre la poire, arrivée et retour du filtre GO ?
Déjà le filtre GO et joint sont recents ?
indigo
Messagepar lefreeman » Mar Nov 01, 2022 13:04
indigo a écrit:Salut
Ca fait des années que quand je pompe avec la poire y'a des bulles, mais sans incidence sur le démarrage
Le filtre go a un an, ras depuis, j'ai assez peu roulé ces derniers temps, environ 22kkm en 2 ans
Par contre ca fait un moment que je n'ai pas nettoyé le capteur de pression d'admission, et le pmh n'a jamais été nettoyé,
Je n'ai pas démarré depuis mon post, donc à suivre, si c'est une prise d'air en toute logique après 3 jours ca devrait être évident.
La ou je trouve ca étrange c'est qu'elle démarre et 2s après le ralenti tombe :reflexion: - je trouve aussi qu'elle est un peu molle mais je conduis parallèlement une voiture qui a la même masse, la même démultiplication mais 440Nm, du coup difficile d'etre sur de ce ressenti
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mar Nov 01, 2022 21:49
Hello,
verdict après 3 jours, légèrement penché vers le bas, 12°C, ras, ca a démarré normalement, j'ai pu enquiller sur 180km sans aucun soucis
Le ralenti m'a semblé un poil bas le temps que l'eau chauffe, mais aucun souci coté aiguille d'eau. Conso normale de 4.3L/100 sur ce trajet.
A suivre, donc :reflexion:
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mar Nov 15, 2022 20:23
Hello,
600km plus loin, ca l'a fait aussi sur le plat, 10h après arrêt du moteur :reflexion:
V
lefreeman
