1.9 dci fume
1.9 dci fume
Messagepar lagunadu85 » Jeu Sep 19, 2013 1:06
bonjour apparemment le problème du moteur serait la segmentation enfin a se que on m'a dit sinon peut être le joins du turbo entre l'huile et le reste ou alors quoi en tout cas le Fap (catalyseur) je vais le démonter y doit être pas beau
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: 1.9 dci fume
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Sep 19, 2013 16:25
Lu.
FAP et CATA sont deux pièces bien différentes.
Re: 1.9 dci fume
Messagepar lagunadu85 » Ven Sep 20, 2013 0:52
je dit pas le contraire sa sert a filtré quoi lol
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: 1.9 dci fume
Messagepar lagunadu85 » Ven Sep 20, 2013 1:30
bon si c'est ses fichu segment que je ne peut vérifié la compression car je ne peut viré deux bougie de préchauffage casser RRRRRRRrrrrrrrrrrrrr déculassé le joint faudra que je le change courroie et que j ai besoin de la déplacé mais a mon avis la liste sera longue pour trouver la causse de cette fumée déjà demain je vais éclairé a l intérieur des emplacement injecteur voir l état des pistons encrassement ou quoi est si vous avez une recommandation un conseil pour qui soit un peu décrassé se serait un petit geste en attendant de trouver la vrai cause et a savoir si la segmentation refaite si 1 ou les 4 piston a faire ? et si il y a pbesoin de changer les cousinais ou pas ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: 1.9 dci fume
Messagepar R21 2L TURBO » Ven Sep 20, 2013 1:32
Est que ça sent une odeur d'huile brulé ? Si c'est le cas la segmentation qui est bien usée.
R21 2L TURBO
Images: 12
Re: 1.9 dci fume
Messagepar lagunadu85 » Sam Sep 21, 2013 21:30
je pense oui et c'est que le niveau d'huile est descendu je ne l'ai que depuis peut j ai fait 2000km et la c'est presque a la moitié en regardant la jauge sa a du bouffer un train et demi je ne vais pas me lancé dans l aventure tout de suite je le referai déjà contrôler la pression de la compression en déculassent je verrait si un piston est beaucoup plus noir que les autres
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: 1.9 dci fume
Messagepar moiencoremoi » Dim Sep 29, 2013 16:13
J avais le même modèle avec le même problème (j ai cassé le moteur) pour ma part c est le turbo qui est en cause défaut bien connu de renault.
laguna 1phase 1 2.2 dt rxt de Mai 97
272 000 KM
moiencoremoi
Re: 1.9 dci fume
Messagepar lagunadu85 » Ven Nov 15, 2013 1:29
attention a la suppression mécanique de la vanne egr la soupape dans la pièce de l admission pas ceux ou elle est intégrés a la vanne le soupape avec la crasse reste un tout petit peu ouverte et les gaz remonte tout le tout dans l admission (mon cas il faut bien l obstrué avec je ne sais quoi d'ailleurs ou alors fermé soupape pousser en tout cas il faut rien qui passe dans le tuyau entre le collecteur et l'admission j ai tout démonté pour un bon décrassage même les soupapes sont noir ceux d admission c'est la merde ce dci trop bien crasseux avec tout se que je vais nettoyer elle va gagner 50 000borne au moins lol :mdr:
laguna II phase 1
lagunadu85
