2.2 dci qui rend l'ame
Messagepar tom77 » Sam Nov 17, 2012 18:08
salut tous le monde
Bon ba sa y est je crois bien que c'est la fin pour ma laguna :(
Ce matin sur l'autoroute pour partir en week, apparition d'un petit cliquetis au niveau moteur au début a peine perceptible puis arriver a la barrière de péage de pire en pire du coup je m’arrête, je vérifie tous ce qui est niveau, nickel, donc j'essaye de repartir et au bout d'a peine 4km plus de pèche en cote, le bruit c'est pareil très gros claquement ... :|
La suite bande d’arrêt d'urgence, dépanneuse etc
Du coup la voiture a été remorqué chez renault dans le 27 a 150km de chez moi, en attendant lundi d'avoir des nouvelle, j'aimerai avoir vos avis ?!
je pencherais pour un injecteur au mieux....... :cry:
Ma présentation
tom77
Re: 2.2 dci qui rend l'ame
Messagepar ludovic29 » Sam Nov 17, 2012 18:18
tom77 a écrit:salut tous le monde
La laguna que j'ai démonté elle avait les coussinets qui claquait . On a fait 1h de route et la le bruit c'était intensifié . Injecteur je pense pas :reflexion:
Messagepar tom77 » Sam Nov 17, 2012 18:26
ba le truc c'est que la mienne n'a jamais claqué avant !
mais la le claquement tu l'entend a 150m de la voiture ....
Ma présentation
tom77
Messagepar ludovic29 » Sam Nov 17, 2012 18:30
tom77 a écrit:ba le truc c'est que la mienne n'a jamais claqué avant !
On l'entendait bien moi aussi . En cas , fait une petite vidéo et poste la :wink:
Messagepar tom77 » Sam Nov 17, 2012 18:32
pour la vidéo c'est rapé la voiture est a 150km de chez moi :( dans un renault dans le 27...
Ma présentation
tom77
Messagepar ludovic29 » Sam Nov 17, 2012 18:35
A oui c'est vrai ... C'est la ou j'ai démonté l'autre laguna d'ailleur avec Niko27 . Donc tu est bloqué jusqu'à lundi la ...
Messagepar tom77 » Sam Nov 17, 2012 18:39
ba oué ...
c'est pour ça que j'aurais aimer avoir plusieur avis avant que l'agent renault m'appelle lundi
Ma présentation
tom77
Messagepar ludovic29 » Sam Nov 17, 2012 18:49
Ben oui c'est sur . Reste plus que les autres membres t'aiguille ;)
Messagepar tom77 » Sam Nov 17, 2012 18:50
ludovic29 a écrit:Ben oui c'est sur . Reste plus que les autres membres t'aiguille ;)
oui, j'attend les spécialiste de la lag :wink:
Ma présentation
tom77
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 17, 2012 20:05
Salut comme ça je pencherais aussi pour les injecteurs ou la pompe HP qui aurait lâché mais bon sans l'avoir sous les yeux et sans démonter c'est pas évident.
Messagepar tom77 » Sam Nov 17, 2012 20:18
c'est sur ! un injecteur sa m'aurai pas fais des a coup ? a ton avis un injecteur y en a pour combien environ avec la M.O ?
Et sa se change a l'unité ou tes obligé de changé les 4 ?
merci a tous cas
Ma présentation
tom77
Messagepar siembida » Sam Nov 17, 2012 20:42
salut,
entre 550 et 600 E le remplacement pour un injecteur avec MO.
généralement, quand problème avec un 'injecteur, le véhicule tourne plutôt mal au ralenti (voir sur 3 cylindres) et tu peux avoir avoir une fumée assez blanche. ton clac clac suit le régime moteur?
siembida
Messagepar tom77 » Sam Nov 17, 2012 21:21
Merci pour l'info
j'ai pas trop fait gaf si elle tournai bien au ralentit en tout cas elle ne fume pas et le claquement suit bien le regime moteur!
Par contre je n'est eu aucun mesage au tdb :reflexion:
Ma présentation
tom77
Messagepar siembida » Sam Nov 17, 2012 21:35
un injecteur défectueux n'oblige pas forcément un message au tdb surtout sur une phase 1 (ça m'est arrivé avec deux injecteurs et aucuns messages) et idem pour un soucis de coussinet qui n'est purement qu'un problème mécanique.
un claquement moteur qui suit le régime sur un 2.2 dci avec perte de puissance, ça ressemble quand même à un problème de coussinets. A confirmer avec démontage du carter inférieur.
siembida
Messagepar tom77 » Sam Nov 17, 2012 22:16
Et sa vient comme sa d'un coup car moi le bruit et apparu et 10km plud loin j'avais plus de puissance et le bruit avais empiré !
Et un coussinet sa coute un bras nan ?
Ma présentation
tom77
