[Lag 2.1] 1.9 DCI voyant orange perte de puissance
Re: [Lag 2.1] 1.9 DCI voyant orange perte de puissance
Messagepar xvbc27300 » Dim Aoû 02, 2015 20:05
Si quelqu'un d'autre a un autre avis ... en attendant je vais commandez le filtre a go
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Mar Aoû 04, 2015 7:59
Salut, j'ai refait le test hier, à froid voyant allumé, perte de puissance très légère, à chaud un vrai veau ...
xvbc27300
Messagepar chben-62 » Mar Aoû 04, 2015 9:35
Jette peut être un coup d’œil sur le capteur de pression de turbo également, j'avais un delphi (un petit carré) et la tête s'était cassé ainsi que les isolant de la fiche qui était fichu à cause de la trop grande tension des câbles.
Bon courage.
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar xvbc27300 » Mer Aoû 05, 2015 20:16
Il se trouve en bas à droite sur un tuyau ?
En attendant le filtre à go, j'ai mis du nettoyant injecteur dans le reservoire est du gasoil de chez total je sent un légez mieux à chaud.
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 06, 2015 11:05
Sur la grosse durite qui remonte tu as un capteur . Après pour ton soucis j'espère que ce n'est pas la pompe HP
Messagepar xvbc27300 » Jeu Aoû 06, 2015 22:54
Depuis l'ajout du gasoil total, et du nettoyant injecteur hier, j'ai trouvez un léger mieux à l'acceleration, elle se traine moins qu'avant à chaud là ou je monter en 2eme à fond, je les monte en 3eme maintenant, plus de fumée noire aux acceleration, juste une légère grisate au demarrage quand j'accélère
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Mer Aoû 12, 2015 20:42
Bon je n'ai pas encore pu changez mon filtre à gasoil car pas encore reçu, mais j'ai remarquer que ce n'est pas à chaud qu'elle se traine, mais arrivez en fond de reservoire à partir de la dernière barre
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Mer Sep 09, 2015 17:50
Bon filtre à gasoil changez toujours même problème, il faut je trouve ou achetez ce capteur de pression de turbo sur internet
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Dim Sep 27, 2015 14:24
Salut, je remonte le sujet, filtre à gasoil changez, vanne egr neuve, debimetre neuf, léger mieux mais toujours cette perte de puissance et ce voyant ...
xvbc27300
