débitmètre sur 1.9 dci
Messagepar lefreeman » Mer Mar 03, 2010 15:27
je viens de débrancher une prise:
Je présume que c'est le débitmètre.
J'ai roulé 10km avec la prise débranchée, 10km avec la prise branchée, à tous les régimes moteurs possibles, sur tous les rapports (en restant sous les 130km/h)
Je n'ai noté absolument aucune différence, est ce que c'est normal???
Merci.
lefreeman
Re: débitmètre sur 1.9 dci
Messagepar V1nc3n7 » Mer Mar 03, 2010 23:29
Salut.
C'est bien le débimetre ;)
Pour le reste ... bizarre ...
As tu poussé les rapports dans les tours ? Genre à fond de cale, changement de rapport presque dans le rouge ?
Messagepar lefreeman » Jeu Mar 04, 2010 10:09
J'ai essayé juste pour la 3ième, sur les autres rapport j'ai mis pied au plancher mais je n'étais pas au régime max, pour moi dépasser 4000 sur un mazout ca ne sert pas à grand chose.
Si le débimètre ne sert que quand on conduit comme un sauvage, effectivement je ne verrais jamais la différence.
Est ce qu'il intervient à bas régime (moins de 1500 tours)?
Dans la RTA j'ai trouvé quelques stratégies, j'ai donc compris pourquoi quand je met pied au plancher à 2300 tours d'un coup la voiture n'avance pas, le turbo est désactivé dans ce cas...
Ca m'a l'air de pisser l'huile du coté de l'erg, mais si tout marche bien j'vais ptet pas y toucher :reflexion:
Merci.
V
lefreeman
