gilles02310 a écrit:Salut tu as mis le contact sur ton véhicule pour le test?
Bonjour Gilles02310,
J'ai essayer avec et sans le contact, mais cela n'a rien changer!!!
J'ai trouver une personne ayant une CLIO 2 avec pompe électronique (pompe epic) donc avec calculateur d'injection et la miracle même si pas de réseau multiplexe, j'ai pu me connecter à la voiture et voir les différents calculateurs!!!
Donc le clip est ok!!!
Je decide donc de suivre les consignes de la NT sur les problème de réseau multipléxé.
Je débranche le connecteur gris qui relie le faisceau moteur au faisceau d'habitacle et là miracle ca marche !!! mais il manque le calculateur injection (normal vue que la liaison est ouverte) et le calculateur du tableau de bord???? le compteur serait il HS eu niveau du diag ou c'est le faisceau???
Je rebranche le faisceau moteur et la je retrouve le calculateur d'injecteur et tous ces défauts!!!
Donc en conclusion, je conseille a ceux qui ont un soucis de réseaux multipléxé de suivre les consignes de la NT !! Moi c'est grace à cela que j'ai retrouver mon réseau en grande partie (il me juste un segment mais je vais continuer la recherche de panne).
Je vous tiens au courant....
A bientôt !!!!!
