C'est clair - en gros l'image est validée sur un autre pc mais sur le mien rien ne dit que ca marche.
J'ai essayé sur un autre pc W7/64, même résultat
Le seul truc que je n'arrive pas a faire, c'est démarrer directement la machine virtuelle, ca renvoie une erreur, du coup je démarre en mode détachable.
Cette fois le filtre CAN a été importé, contrairement à l'image d'avant
Y'a même pas eu d'installation de driver et directement la led verte CAN s'allume et dans le gestionnaire de périphériques, je vois le CAN après ré-énumération, mais pas l'iso
Surprise, il y a deux device usb sagem détectés par vb, le premier (qui est le CAN), et lorsque je tente de sélectionner le second, j'ai le message d'erreur ci-dessous
--> impasse.
Donc soit le hardware ne va pas, soit je passe a coté d'un truc évident, mais quoi?
Pour info si j'éteind vb et que je regarde dans le gestionnaire de périphériques il y a bien un device inconnu, mais impossible d'installer les pilotes dessus.
Des idées de ce que je peux encore tenter? (a part incriminer le harware)
Dans le filtre j'ai aussi vu que la version harware est "16"
V
Edit: demain je tente de regarder si les quartz tournent, après si y'a d'autres trucs à tester je peux toujours...
