[TOPIC UNIQUE] Problèmes rencontrés avec le clip
Re: [TOPIC UNIQUE] Problèmes rencontrés avec le clip
Messagepar barbenzingue » Sam Jan 14, 2017 11:20
gilles02310 a écrit:Remarque si ont pousse un peu l'hypothèse il est fort probable que seule la machine virtuel fonctionne en 32 bits et que tout le reste comme la carte mère le processeur et les divers prise usb continue à bosser en arrière plan sous 64 bits.
ma petite expérience
j'étais à l'époque sur Peugeot et j'avais acheté la sonde et installé diagbox. Etant comme bcp en windows 64bits, ça ne fonctionnait pas.
Sous install virtuelle xp 32, c'était fonctionnel.
Donc pour moi la machine virtuelle est bien en 32 complet
Après, si j'ai eu un gros coup de bol........
Laguna 2 Ph2 1.9 Dci 120 Dynamique
barbenzingue
Messagepar lefreeman » Mer Jan 25, 2017 12:42
circuit reçu, changé, les 4 voyants s'allument, les 4 drivers s'installent et la sonde est reconnue par clip v146.
Par contre pas de détection automatique du vin, et ensuite quand il recherche le réseau multiplexé, j'ai "déconnexion de l'outil, veuillez vérifier le branchement de la sonde"
Je suis retombé sur un post de 2011 ou j'expliquait que je galérais avec cette foutue sonde
j'imagine qu'il faut que j'installe clip v112 pour faire tourner ce machin :reflexion:
V
lefreeman
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 25, 2017 14:52
Salut franchement je sais pas perso je fait fonctionner mon can clip sur un petit pc portable samsung nc10 qui tourne sous windows 7 en 32bits.
Messagepar lefreeman » Mer Jan 25, 2017 16:23
Hello,
je pense que ce clip clone n'a jamais bien fonctionné
Je m'acharne à tenter de le faire fonctionner mais a retrouver mes posts de base c'était boiteux, ce soir je tente 3 manips ultimes:
1- avec la tension batterie un peu plus élevée - v146
2- avec la v162
3- avec la v112. (parce que ce clone ne peut pas être mis à jour et donc faudrait arriver à le faire tourner au moins une fois) - solution qui ne m'enchante pas car c'est de loin ce qui va prendre le plus de temps
Si ca marche c'est cool, sinon j'arrete de perdre du temps la dessus et j'en commande une autre
Clone de piètre qualité au regard du prix payé a l'époque - y'a un topic anglophone de furieux qui comme moi tentent de dépanner le hardware - chose qui n'est pas bien compliquée (tant qu'on a des notions), mais si de base le soft dans la sonde est déconnant, c'est peine perdue pour qui n'a pas de quoi remettre ca d'applomb
En tout cas je confirme que les dtc sont stockés ailleurs que dans les cartos, j'ai remis un ancien dump et j'ai encore le voyant "stop" allumé en gros suite à mon figeage de gazole...
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Jeu Fév 16, 2017 19:26
Hello ,
nouveau clip reçu - tout marche :mrgreen:
J'ai pu effacer les défauts dont celui arrivé au figeage du gazole en janvier (ouf, plus de tableau de bord rouge de partout)
Baisser le ralenti qui était a 856rpm --> 806rpm (???)
Et constater que le débitmètre a un souci :reflexion:
Ainsi qu'une ribambelle de soucis de tension
Coté xenon: souci de faisceau électrique et assiette de 200% (je devais déja démonter capteurs et calculateur) - un capteur a 60% et un à 40% : réflexion:
Et enfin, le bip ceinture est enlevable, c'est ca qui m'a fait arracher le buzzer du compteur, trop énervant :evil:
A voir si je remets le buzzer pour avoir le doux bruit des clignotants :lol:
V
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Jeu Fév 16, 2017 23:46
