[TOPIC UNIQUE] Problèmes rencontrés avec le clip
Messagepar aurel51 » Sam Fév 26, 2011 0:42
Afin d'éviter que le topic pour créer sa valise (donc commande de matériel, logiciel, installation) ne soit trop long, je propose de regrouper dans ce topic tout ce qui concerne les problemes liés à l'utilisation du clip pour tel ou tel fonction bloqué, qui ne fonctionne pas ou pour un probleme de dé-réglage suite à une mauvaise manip.
aurel51
Re: [TOPIC UNIQUE] Problèmes rencontrés avec le clip
Messagepar carlito » Jeu Mar 03, 2011 19:09
Alors voilà, j'ai installé le logiciel clip v107 sur vista. Lors de l'installation des pilotes JCAE, seuls 2 d'entre eux sont installés et non les 4. Cependant le clip fonctionne mais beaucoup de fonctionnalité sont restreinte. J'aurais voulu savoir si c'etait normal ou non.
De plus j'ai un capteur de roue qui est en défaut et le logiciel m'indique aucun défaut!
Voici une image prise lors d'un éssai, on voit bien certaines fonctions grisées.
Uploaded with ImageShack.us
Que faire? Y a t il une solution a mon problème? Ce logiciel fonctionne t il seulement sur xp?
Merci a tous :coucou:
carlito
Messagepar aurel51 » Ven Mar 04, 2011 14:12
As tu essayé en testant le réseau multiplexé et non en passant par l'analyse odb ?
aurel51
Messagepar carlito » Ven Mar 04, 2011 19:52
Dans la fenetre principale du logiciel (pas celle de l'odb), apres avoir rentré le vin du véhicule, j'ai certaines fonctions également grisées et je ne comprend pas pourquoi.
carlito
Messagepar aurel51 » Lun Mar 07, 2011 14:57
ok, je comprend mieux maintenant, fait un test de ton réseau multiplexé, et ensuite vas dans la partie abs/abr, tu auras la le défaut que tu cherche je pense.
aurel51
Messagepar kevimel » Lun Mar 07, 2011 15:00
Bonjour a tous,
Je ne sais pas si cela rentre dans cette catégorie, mais savez vous s' il est possible d' utiliser le logiciel sans la sonde ? Une sorte de simulation, pour "apprendre" a utiliser le logiciel et voir les fonctions disponibles.
Merci d' avance pour vos réponses
Cordialement
kevimel
Messagepar aurel51 » Mar Mar 08, 2011 0:23
non, ca ne fonctionne pas si ce n'est pas branché.
aurel51
Messagepar kevimel » Mar Mar 08, 2011 9:11
Je m' en doutais un peu, mais sait-on jamais...
Cordialement
kevimel
Messagepar aurel51 » Dim Avr 03, 2011 9:58
Bon j'ai repassé ma voiture a la valise, parmi les nombreux "défauts" j'ai reprogrammé la fonction d'éclairage d'accompagnement comme Vincent me l'avais dit, mais comme avant ca ne fonctionne pas.
Apparemment ca ne doit pas être seulement si tu as les xénon, il doit falloir un autre paramètre peut être (je pense a l'allumage auto des feux).
Je cherche toujours des infos la dessus, sinon je sens que je vais faire moi même la fonction en amélioré lol
aurel51
débloquer Firmware Can clip
Messagepar siembida » Dim Juin 26, 2011 21:09
Pour ceux qui ont une Can clip chinoise qui resterait bloquée à 20 % sur la MAJ du Firmware voici la procédure pour stopper le soucis et pouvoir de nouveau utilisé notre appareil.
Il faut renommer les fichiers suivants:
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
Voila, c'est simple comme bonjour mais je sais que certains apprécierons d'avoir cette solution.
siembida
Re: débloquer Firmware Can clip
Messagepar JCC » Lun Juin 27, 2011 17:48
siembida a écrit:Bonjour
Salut siembida :D
Je ne suis pas utilisateur du can clip mais je te dit merci pour l'info c'est super sympa :bien:
Surtout n'hésite pas à nous faire une présentation de ta Lag et y posté quelques photos :wink:
@+ et bonne route sur le fofo :coucou:
Messagepar V1nc3n7 » Mar Juil 05, 2011 10:28
Merci ;)
Messagepar lefreeman » Jeu Mar 01, 2012 22:09
je déterre un peu ce topic:
-ma sonde marchait impec sur le pc d'un ami, et sur le mien sur ma laguna
-elle n'a plus marché sur mon pc (voyant vert qui s'allumait un coup sur deux puis bloquage a 20%)
-j'ai donc retesté sur le pc de cet ami: bloquage a 20%
-j'ai désinstallé/réinstallé le clip 112 sur son pc et ca a marché :roi:
-je désinstalle réinstalle le clip 112 sur mon pc: ca ne marche pas mais tous les voyants sont allumés
-ce soir on reteste sur son pc: bloquage a 20% et voyant ISO allumé un coup sur 3, puis plus du tout :reflexion:
-on a testé sur sa clio 2: même résultat
A noter qu'en ayant renomé les 2 *.s19 en *.bak, ca permet de passer le bloquage 20% mais ca bloque a 98% de détection du VIN et les relais ne commutent pas dans le clip.
Si je rentre le VIN a la main, évidement ca ne change rien.
Je viens de réouvrir le clip pour tester les deux diodes d'alim: ca ne change rien, pourtant on dirait que l'interface est morte progressivement, est ce qu'il y a un composant à incriminer en particulier?
Est ce qu'un cable usb blindé peut résoudre le problème?
Est ce qu'il y a une manière de désistaller les drivers ISO ou est ce que c'est juste un souci de reconnaissance?
Est ce que la tension batterie influe (il semblerait que le voyant vert s'allume moteur tournant mais pas moteur arrété avec une batterie en fin de vie)
Merci.
ps: je me dit "tiens un topic récent sur ce qui m'intéresse" - oui, récent, a un an près :oops:
lefreeman
Messagepar lefreeman » Sam Mar 03, 2012 0:08
RIen a faire, faudrait que je trouve quelqu'un qui a un clip qui marche pour tester la sonde et ses cordons. :coucou:
lefreeman
Messagepar lefreeman » Sam Mar 10, 2012 23:57
mon pote devait tester le clip sur sa clio 2, manque de bol le lendemain il l'a mise dans le fossé (sans bobos heureusement), la clio est partie a la casse :?
Dans un sens il a résolu ses soucis de moteur :mrgreen:
Retour a la case départ...
V
lefreeman
