Débrancher la vanne egr
Messagepar nanar » Mar Aoû 31, 2010 20:53
Bonsoir tout le monde, j'ai fait une petite recherche, j'ai bien trouvé des sujets parlant du nettoyage de cette vanne et sur les soucis qu'elle cause mais pas sur la question que je me pause, j'espère avoir bien cherché :oops:
J'aimerais tant que ma vanne egr ne soit pas bloqué en position ouverte la débrancher, j'ai pensé le faire il y a bien longtemps mais un ami qui travaillait chez renault m'avais dis qu'un défaut s'afficherait au tableau de bord, hors j'ai lu sur le forum que certains l'on débranché et n'ont pas de défaut qui s'affiche, alors est ce que celà dépend de l'année de fabrication de la voiture et que par la suite ils ont fait en sorte qu'un défaut s'affiche quand on débranchait cette vanne pour qu'elle ne soit plus débranché justement ou ça dépend tout simplement de chaque véhicules :?:
Si un défaut devait s'afficher en la débranchant, ça s'affiche de suite au démarrage ou celà peu mettre plusieurs jours?
Re: Débrancher la vanne egr
Messagepar nanar » Mar Aoû 31, 2010 21:09
Elle est de 12/2003. Donc il est possible qu'un défaut s'affiche si je comprend bien.
Dans ce cas je n'ai plus qu'à essayer je pense, en revanche je te remercie de m'avoir précisé pour les 15km :bien:
En ce moment je fais en général une centaine de km dans la journée, je vérais ce que celà donne
Si d'autres membres ayant débrancher leur vanne et qu'en plus les lag date de 2003/2004 je veux bien vos retours :wink:
Messagepar nanar » Mer Sep 01, 2010 20:31
Salut, question toute bete, pour accéder à la prise de la vanne egr, il faut démonter le cache moteur ou l'on peu y accéder et débrancher sans le démonter :?:
Messagepar nanar » Mer Sep 01, 2010 20:44
Ok, au pire je vais l'enlever, ça prend pas bien longtemps et je débrancherais la vanne voir si un défaut apparait.
ça intéressera peu etre d'autres possésseurs de lag de la meme année que la mienne de savoir si l'est possible de débrancher cette vanne sans avoir un défaut.
Je vous en reparle quand j'ai testé.
Par contre je pense à une chose, si par exemple un défaut venait lors de ce débranchement, le fait de rebrancher la vane suffirait à ce que le défaut ne soit plus là ou il faudra passer par la valise :?:
J'ai pensé à ça cette aprem, c'est peu etre bete mais ça m'embéterais de devoir aller chez renault pour qu'il m'enlève un défaut que je me serais fais moi meme
Messagepar nanar » Mer Sep 01, 2010 20:58
Je vais attendre alors voir si quelqu'un saurait, je pense que le rebranchement devrait annuler le défaut si défaut il y a mais je n'ai pas envie de prendre le risque
Messagepar Sandrinelag » Mer Sep 01, 2010 21:35
Salut. :coucou:
Avec Giles, nous avons fait le test sur notre Laguna 2 Initiale de 2005.
Au début, après avoir débranché la vanne EGR, on a démarré. Il n'y avait pas de défaut d'affiché.
Quelques heures plus tard, on est partis chez une amie et là, dès le démarrage, le déballage !!! :shock:
Voyant antipollution + clé de vidange + message "antipollution à contrôler" sur la matrice.
On a arrêté le moteur et rebranché la vanne EGR. On a redémarré, les voyants étaient toujours allumés.
On est partis comme ça.
Le soir, quand on a redémarré, tous les voyants se sont éteints.
Apparemment, le défaut n'apparaît pas et ne disparaît pas tout de suite.
Tu n'as pas besoin de la passer à la clip Renault pour effacer le défaut, il s'enlève tout seul.
Messagepar nanar » Mer Sep 01, 2010 21:40
Salut Sandra, merci pour ton témoignage :wink:
Dans ce cas je débrancherais la mienne voir s'il est possible de la laisser débrancher, je vous tiendrais informé
Messagepar nanar » Ven Sep 03, 2010 11:30
Salut.
Je ne sais pas je n'ai pas encore regardé pour la débrancher, pourquoi :?:
Messagepar nanar » Ven Sep 03, 2010 17:23
Je regarderais en meme temps le nombre de fil sur ma fiche et je te dirais
Messagepar nanar » Ven Sep 03, 2010 18:22
Donc comme dit dans l'autre post, 5 fils sur ma fiche, je l'ai donc débranché, je démarre, pas de défaut, je coupe le moteur, redémmare, pas de défaut non plus, j'ai laissé tourner le moteur à chaque fois 5mn.
A voir par la suite en roulant, je vous redirais ce qu'il en est demain si après une journée il n'y a toujours aucun défaut, dans ce cas ça voudra dire que sur une evo 1 on peu débrancher l'egr
Messagepar lolo1322 » Sam Sep 04, 2010 11:55
Salut tout le monde, je voulais juste dire qu'il y a toujours moyen de débrancher sa vanne egr, mais attention, si vous devez passer le controle technique il faut la rebrancher bien avant de le passer sinon niveau pollution sa ne passe pas voila. @+
lolo1322
Messagepar nathanjo » Sam Sep 04, 2010 12:56
salut a tous!!
un truc me chagrinne dans le fait de seulement débranché la vanne....
voilà pour mon expérience :
vanne egr bloqué ouverte ==>la voiture fume mais fume vraiment trés noir
nettoyage de la vanne ==>le garage me nettoye la vanne remontage et décide de ne pas la rebrancher
verdict sa fume pareil
on rebranche sa marche nikel
donc la vanne en position repos et ouverte
résultat donc si on débranche seulement la vanne sa marchea pas...
la solution est de monté un kit de suppréssion de vanne egr qui est composé de 3 brides qui rebouche 1 l'emplacement de la vanne et les 2 autres pour le tuyau de recyclage.
Sinon j'ai eu comme info sur le net qu'aprés cette modif le défaut sité allais se manifesté et qu'aprés environ 1000 km
une fois que tous les tuyau seront nettoyer (décrasser car la vanne encrasse beaucoup) le défaut disparaitrai....
dés que je suis tranquil avec mon defaut " injection défaillant arreté moteur" lié semble t'il a ma pompe injection je m'occupe de cet vanne.
gil/sandra quand tu avais débranché ta vanne tu as trouvé une perte de puissance? qu'elle fumait noir?
Messagepar Sandrinelag » Sam Sep 04, 2010 13:38
nathanjo a écrit:gil/sandra quand tu avais débranché ta vanne tu as trouvé une perte de puissance? qu'elle fumait noir?
Salut nathanjo.
Non aucune perte de puissance et elle ne fumait pas noir.
Messagepar nathanjo » Sam Sep 04, 2010 15:37
bizard tout sa :reflexion:
Messagepar nanar » Sam Sep 04, 2010 16:17
Salut, donc ce matin je démarre, et mon voyant anti-pollution qui s'allume, donc j'ai rebranché la vanne.
En revanche à part ce voyant, je n'avais rien d'autre au tableau de bord, ni voyant, ni message mais je ne voulais pas resté avec un voyant allumé.
Après rebranchement, le voyant s'est éteint au bout de quelques kilomètres.
Bref, je suis contraint de laisser cette maudite vanne branché :(
