Défaut BVA DP0 de 2002 sur 1.8-en cours de résolution
Messagepar vario_tequila » Dim Avr 08, 2012 23:21
1.8 16v de 2002 estate avec 166000kms
Pour tout vous dire:
Ca a commencé le jour où j'ai enchainé 15-20 min de bouchons...au moment de redémarrer, la lag cale limite se bloque sur place...gglooups!pas de message d'erreur, rien!je redemarre...RAS.
Rien jusqu'à un jour où en démarrant (15 jours après), il fait son check up (normal) et il me dit "défaillance BVA, contactez votre..." mais aucun problème apparent...le message s'efface, je continu ma route...et en 1 mois, 3 fois ce message...
Techniquement, les vitesse passe relativement bien. Le rétrogradage se fait sentir par contre et pour info, elles passent pas en dessous de 300tr/min et conduite très très cool...conso:9l/100
Il est temps que je m'inquiète? à votre avis?
petit tour chez renault ou l'électronique qui bug??
vario_tequila
Re: début des problèmes BVA de 2002 sur 1.8 16v?
Messagepar gilles02310 » Dim Avr 08, 2012 23:30
Salut à quand remonte ta dernière vidange de boite.
Messagepar vario_tequila » Dim Avr 08, 2012 23:43
je l'ai acheté il y a quelques mois. Dans les factures, ça n'apparait pas!
vario_tequila
Messagepar gilles02310 » Dim Avr 08, 2012 23:51
bein retourne au garage ou tu l'as acheté du moins si tu l'as acheté en garage et tu exige une révision de boite automatique et si le chef d'atelier te dit que les boite sont lubrifié à vie bein tu lui demandera si il a déjà vue une huile qui ne perd pas c'est propriété lubrifiante avec le temps.
Messagepar vario_tequila » Lun Avr 09, 2012 0:01
C'est une occasion achetée à un particulier! première main. Peut être que je devrais me renseigner sur son passé, entretien méticuleux par une personne d'un certain âge...
vario_tequila
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 09, 2012 10:22
Salut oui ça vaut mieux.
Messagepar vario_tequila » Lun Avr 09, 2012 10:49
Mais dans un premier temps, le passage des rapports à 3000, c'est normal?
J'ai vu que tu n'es pas du coin mais aurais tu un tuyau pour un specialiste dans l'est de la France? Je suis de Metz
vario_tequila
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 09, 2012 11:33
Bein en fait le passage des rapport varie selon l'enfoncement de la pédale d'accélérateur ainsi que les valeurs de couple et de puissance à voir aussi si la position sport de ta boite n'est pas enclenché.
pour les spécialiste dans ton con je ne sait pas trop il faudrait chercher sur internet.
Messagepar vario_tequila » Lun Avr 09, 2012 14:07
ma boite est la dp0 4 rapports et pas de position sport. Même en demarrage cool, il passe la deuxième à 3000 voire plus!ça doit être un détail...j'ai pas trop de retour. Je scrute le net depusi hier, j'ai pas d'autre lag avec symptomes similaires
vario_tequila
Messagepar laurnet78 » Lun Avr 09, 2012 15:47
Hum ca sent pas tres bon tout cela... Va faire une visite au garage. Ils doivent pouvoir regarder un parametre de vieillissement d'huile avec la valise. Sinon le mieux est de commencer par une vidange + reprogramation de boite.
Mais surtout ne continue pas comme cela, ta boite fonctionne tres mal et tu risque au mieux d'agraver le probleme, et si tu continue tu iras jusqu'a la casser.
laurnet78
Messagepar vario_tequila » Lun Avr 09, 2012 18:22
Aie!!
Bon je vais faire le necessaire auprès des concessionnaires sur Metz et on verra!
Ca me fait ch...!
Elle est cool cette caisse!
vario_tequila
Re: defaut BVA de 2002 sur 1.8 16v-en cours de résolution
Messagepar vario_tequila » Mar Avr 10, 2012 10:53
Sur Metz, gros concessionnaire: 150€ la vidange. 2h de main d'oeuvre. Pas plus d'infos
J'attends le devis dans un "petit garage"
vario_tequila
Messagepar laurnet78 » Mar Avr 10, 2012 17:47
vario_tequila a écrit:Sur Metz, gros concessionnaire: 150€ la vidange. 2h de main d'oeuvre. Pas plus d'infos
Le prix est bon!moi j'avais payé 170€ avec la remise personnel Renaul en région parisienne...
laurnet78
Re: Défaut BVA DP0 de 2002 sur 1.8-en cours de résolution
Messagepar yoann06 » Ven Avr 13, 2012 12:10
slt
alors sa en est ou ton affaire de boite??? Et je savais pas qu il y avait un "mode sport" sur les BVA... :shock:
il est vrai qu aussi on ne sait jamais comment il faut faire, s il faut vidanger la boite ou pas....10 me disent oui et 10 non, :reflexion: :reflexion: :reflexion:
yoann06
Messagepar laurnet78 » Ven Avr 13, 2012 12:24
yoann06 a écrit:slt
Il n'y a pas de mode sport sur les bva renault. mais chez d'autres constructeur oui (bmw par exemple). Les boites renault sont adaptative. Si tu appuie comme un sourd sur ta pedale la boite va retrograder et tirer les rapports jusqu'a la zone rouge. Ensuite elle conservera des passages de rapports à haut regime et gardera le meme rapport enclenché plutot que de monter les rapports, sauf si tu conserve une vitesse stabilisé ou que tu relache la pedale pendant un "certain temps".
Sinon, fais ta vidange si tu ne veux pas en arriver au meme point que notre ami...
laurnet78
