decalage distribution
Messagepar vsa » Sam Avr 21, 2012 10:59
je me permet d ouvrir un nouveau sujet
ayant trouvé mon probleme sur ma laguna2 1.6(k4m)
pensez vous que suite a un decalage d un AAC il se peut que rien ne soit tordu
je m explique la voiture a perdu de la puissance sur 200m
je me suit arreté sans quelle cale elle tournait bien au ralenti
je l ai arreté et impossible de redemarer
apres controle les AAC sont decalés mais la courroie n est pas cassé
et il n y a eu aucun bruit suspect
est ce deja arrivé a quelqun
d avance merci
vsa
Re: decalage distribution
Messagepar gilles02310 » Sam Avr 21, 2012 11:18
Salut si tes Arbres à cames ne décalé que d'une seule dent les pistons et les soupapes ne se toucheront pas.
Messagepar vsa » Sam Avr 21, 2012 11:32
je ne sait pas si une dent a sauté ou si une poulie s est desseré mais coté piges les aac ne sont pls alignés
(a l oeil environ 20° de decalage)
vsa
Messagepar vsa » Mar Avr 24, 2012 18:16
bonsoir
alors apres demontage
ce sont les toles souder en bout des poulies de vilo qui se sont dessoudées et une est passée dans la distri
faisant sauter la courroie mais heureusement les deux AAC se sont decalés sans rien casser
donc demain changement des poulies,distri ,pompes a eau et courroie accessoires
voila alors quand vous ferez votre distri faites attention a ces toles quelle ne soit pas en train de se depointer
RAPPEL:distri faites en 2008 en concession et 50000 km depuis
vsa
Messagepar papauto » Mar Avr 24, 2012 18:45
bonsoir
ta demander a ta concession une prise en charge constructeur ?
des toles qui se décroche a cette endroit ne peuvent être qu'un défaut cacher d'usine ou un mauvais remontage au 50000 km
papauto
