par ham59 » Ven Jan 09, 2009 22:40
bonsoir a tous, j'ai un grand souci avec une laguna 1ph2 1L9 dti.J'ai un problème avec mon ventilateur moteur,il se déclenche 25s et se réteint aussitot,si j'allume le chauffage intérieur mon aiguille de température monte jusqu'en haut.dés que je l'éteind l'aiguille redescend,piéces changer:le radiateur,pompe a eau,les 2 sondes sur le boitier d'eau,boitier d'eau neuf,sonde de radiateur,la conssole de clim.J'ai essayer le ventilateur en direct il fonctionne ,nous avons vérifier les relais,les fusibles.Si vous avez eu le même problème pouvez vous m'aider svp,MERCI
