Lun Fév 27, 2006 1:17
Lun Fév 27, 2006 10:21
Lun Fév 27, 2006 12:06
Julien [laguna_L7X] a écrit:Salut, pour décrantrer il faut 2 outils différents :
l'un pour sortir les barres de torsion (tige fileté M10+rondelles+tube) et l'autre pour régler la hauteur des demi-bras (schéma sur la RTA)! Lequel as-tu besoin !
Si tu veux des conseils pour les opérations, n'hésite pas ! j'ai fait mon décrantage le week-end dernier
J'ai même quelques photos
Lun Fév 27, 2006 16:53
Lun Fév 27, 2006 17:04
Lun Fév 27, 2006 23:13
Julien [laguna_L7X] a écrit:A propos, qu'instale tu sur ta laguna ?
Mar Fév 28, 2006 9:32
J_Big a écrit:J'installe des amortisseurs Bilstein B4 Gas et suspensions Eibach
J
Mar Fév 28, 2006 10:36
Mar Fév 28, 2006 21:40
Mer Mar 01, 2006 10:20
J_Big a écrit:Merci pour les explication et les photos...
Le tube a quelle longeur ?
Une petite question as tu fais passer en carrosserie le passage de roue?
Car on m'a conseillé de faire défoncer le passage de roue.
Merci.
J
Jeu Mar 02, 2006 8:56
Julien [laguna_L7X] a écrit:J_Big a écrit:Merci pour les explication et les photos...
Merci.
J
Je n'ai pas mesuré la longeur du tube, mais en regardant la position de l'ecrou sur la vis M10, je dirai qu'il faut entre 30 et 40mm de longeur.
Pour la carrosserie![]()
, faudrait être fou pour y toucher !
Moi en tout cas avec des jantes en 17' et des pneus en 215 de large sa passe !
Jeu Mar 02, 2006 9:19
Dim Mar 05, 2006 12:49
Lun Mar 06, 2006 14:12
J_Big a écrit:Voilà Amortisseur et ressort installé...
Par contre le décrantage a foiré....
La barre de torsion est bien venu mais rien ne se passe lorsque je remonte le tain arrière ???
Pourquoi donc ???
J
Lun Mar 06, 2006 22:54
Julien [laguna_L7X] a écrit:J_Big a écrit:Voilà Amortisseur et ressort installé...
Pourquoi donc ???
J
Une fois que tu as sorti les barres, tu as bien remonté les demi bras, pour ensuite remettre les barres ?
As-tu utilisé l'outil fabriqué à partir de tige fileté ?
