Décrantage
Décrantage
Messagepar J_Big » Lun Fév 27, 2006 1:17
Salut a tous, je cherche l'outil qui pourrai m'aider a décranter sans problème voir me le fabriquer!
J'ai mis 2 bouteilles de WD40 et 3en1 maintenant il me faut l'outil...
Qui peux m'aider ???
Merci d'avance.
J
Laguna 2.0 16v Initiale & cône Green
J_Big
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Lun Fév 27, 2006 10:21
Salut, pour décrantrer il faut 2 outils différents :
l'un pour sortir les barres de torsion (tige fileté M10+rondelles+tube) et l'autre pour régler la hauteur des demi-bras (schéma sur la RTA)! Lequel as-tu besoin !
Si tu veux des conseils pour les opérations, n'hésite pas ! j'ai fait mon décrantage le week-end dernier :wink:
J'ai même quelques photos
Décrantage
Messagepar J_Big » Lun Fév 27, 2006 12:06
Julien [laguna_L7X] a écrit:Salut, pour décrantrer il faut 2 outils différents :
Merci, en faite il me faut l'outil pour retirer la barre de torsion!
Donc une tige fieté de M10 ou longeur ?
Rondelles conbien ?? diametre ?
et Tube ?? pour quelle raison ?
Les photos je veux bien... :wink:
Merci d'avance pour les infos ...
J
J_Big
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Lun Fév 27, 2006 16:53
Bon j’y repense en lisant mon post précédent, l’idéal n’est pas une tige fileté, mais une vis (la tête de vis permet de bloquer la tige) M10, longueur environ 60-70mm.
Il est possible de remplacer le bout de tube par une douille de bon diamètre, le tout est d’avoir un diamètre supérieur au logement de la barre(en rouge sur le schéma). De mémoire le diamètre extérieur est de 32 ou 34mm.
Je mesure ce soir et je te communique tous cela ! Je posterai aussi les photos du décrantage !
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Lun Fév 27, 2006 17:04
A propos, qu'instale tu sur ta laguna ? :D
Messagepar J_Big » Lun Fév 27, 2006 23:13
Julien [laguna_L7X] a écrit:A propos, qu'instale tu sur ta laguna ? :D
J'installe des amortisseurs Bilstein B4 Gas et suspensions Eibach
J
J_Big
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mar Fév 28, 2006 9:32
J_Big a écrit:J'installe des amortisseurs Bilstein B4 Gas et suspensions Eibach
J
Ok ! Se serait sympas de comparer les Bilstein au Koni, une fois tout installé....
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mar Fév 28, 2006 10:36
Comme promis, voici quelques photos sur le décrantage :
juste un petit détail : l'écrou de tête d'amortisseur haut, ne peut être démonté qu'avec une douille polygonale de 21.Image
L'outil pour extraire les barres : Image
Les outils pour régler la hauteur des bras (2 heures de boulot pour les confectionner).
A noter que j'ai dû réduire la hauteur de la tête de vis qui est soudé sur l'équerre en fer, pour permettre
de visser l'écrou sur la tige fileté. Image - Image
La barre extraite du côté demi-bras : Image
Du côté jumelle (centre de la voiture) : Image
Voilà en ésperant que cela t'aide !
Décrantage
Messagepar J_Big » Mar Fév 28, 2006 21:40
Merci pour les explication et les photos...
Le tube a quelle longeur ?
Une petite question as tu fais passer en carrosserie le passage de roue?
Car on m'a conseillé de faire défoncer le passage de roue.
Merci.
J
J_Big
Re: Décrantage
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mer Mar 01, 2006 10:20
J_Big a écrit:Merci pour les explication et les photos...
Merci.
J
Je n'ai pas mesuré la longeur du tube, mais en regardant la position de l'ecrou sur la vis M10, je dirai qu'il faut entre 30 et 40mm de longeur.
Pour la carrosserie :shock: :hammer: , faudrait être fou pour y toucher !
Moi en tout cas avec des jantes en 17' et des pneus en 215 de large sa passe !
Re: Décrantage
Messagepar J_Big » Jeu Mar 02, 2006 8:56
Merci.
J
Tu ne touche pas le passage de roue ???
Tu as décranté de combien de cm ?
Merci.
J
J_Big
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Jeu Mar 02, 2006 9:19
Pour le moment sa ne touche pas ! Et j'ose éspérer que ca restera comme ça !
J'ai décranté de 3cm, pour - 4 devant !
Décrantage
Messagepar J_Big » Dim Mar 05, 2006 12:49
Voilà Amortisseur et ressort installé...
Par contre le décrantage a foiré....
La barre de torsion est bien venu mais rien ne se passe lorsque je remonte le tain arrière ???
Pourquoi donc ???
J
J_Big
Re: Décrantage
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Lun Mar 06, 2006 14:12
J_Big a écrit:Voilà Amortisseur et ressort installé...
Pourquoi donc ???
J
Une fois que tu as sorti les barres, tu as bien remonté les demi bras, pour ensuite remettre les barres ?
As-tu utilisé l'outil fabriqué à partir de tige fileté ?
Re: Décrantage
Messagepar J_Big » Lun Mar 06, 2006 22:54
Pourquoi donc ???
J
Et bien non en effet je n'ai pas utilisé les tiges ...
Et une question à 10cents faut il faire les deux en même temps car moi j'ai commencé une a une ... ?
J_Big
