Dedicace 1,6 ne démarre plus
Messagepar Proutman » Lun Juin 14, 2010 19:59
Bonjour les passionnés de la laguna
Ma 1,6 de 133 000 kms ne démarre plus. Batterie récente, anti démarrage ok, de l'essence. ça ressemble a un faux contact(dans ce cas y a t il un e pièce reconnue fragile) ou de l'humidité (bon d'accord je suis en seine et marne département humide même l'été)mais il n'y a pas de faisceau de bougie a changer vu que c'est de l'injection.A lors mystere et boules de gomme ! d'autres pistes ? :coucou:
Qui a déjà eu ce genre de souci ?
Par avance merci Proutman le bien nommé !
Proutman
Re: Dedicace 1,6 ne démarre plus
Messagepar popeye_94 » Lun Juin 14, 2010 20:15
bonjour,
houla, ça sent mauvais cette histoire :lol:
Pas de faisceau de bougies :oui:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=446998
Si le démarreur tourne et qu'il ne se passe rien :
Un petit coup d'oeil au capteur de PMH pour commencer (mesurer la résistance avec un ohmètre, environ 200 ohms).
Le démarreur tourne t-il ?
Messagepar navy » Lun Juin 14, 2010 20:47
salut Popeye
Moi perso ,avant toute chose ,je vérifirais l'allumage.
Injection donc pas de carburateur mais des bougies c'est sur :oui:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Proutman » Mar Juin 15, 2010 7:36
Le démarreur tourne bien. Y a t il un point super sensible à l'humidité car il y a pas mal de faisceaux électriques sur le devant du moteur au niveau de la culasse et donc potentiellement exposés. ça m'est déjà arrivé il y a quelques mois après avoir laissé le capot ouvert ça avait redémarré mais ce coup là nada. :reflexion:
merci a popeye et navy
Proutman
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 15, 2010 12:00
Bonjour, une photo de la partie sensible serait bien, par contre ce modèle ne souffre pas d'un problème de bobines ?
Il faudrait vérifier qu'il y ait bien une étincelle au bout de chaque fil de bougie (avec un gros gant style maintenance en cuir !!!!).
