défaillance des capteurs d'ouverture automatique des portes
Messagepar Myklaiss » Lun Nov 23, 2009 21:17
Bonjour à tous! :)
Comme dit dans mon titre, les capteurs de situant derrières les poignets extérieures de mes portières, ne fonctionnent plus. En effet, quand je verrouille ma laguna 2 phase 1 avec le bouton "lock+auto" de ma télécommande,
cela verrouille bien la voiture mais je ne peut pas l'ouvrir en passant ma main devant n'importe lequel de mes capteur.
Quelles pourraient être les raisons de ce disfonctionnement? par quoi dois je commencer à vérifier pour voir si ce sont les capteurs qui sont tous cassés ou si cela vient d'un autre composant ? :reflexion:
en vous remerciant d'avance! :bien:
Myklaiss
Re: défaillance des capteurs d'ouverture automatique des portes
Messagepar V1nc3n7 » Lun Nov 23, 2009 21:24
RE re bonsoir ^^.
Normlement ta voiture se ferme automatiquement. Pas besoin d'appuier sur les boutons de la carte.
Quand la voiture se ferme seule ( quand tu t'éloigne d'elle ), tu reviens, tu passe la main devant un capteur, et op la voiture s'ouvre.
Tu ferme la voiture à l'aide de la carte, tu es obligé de l'ouvrir également avec la carte ...
Tu fait un appui long sur lock-auto pour activé la fonction main-libre d'ouverture/fermeture.
Pour désactiver le systeme manuel, il faut inserer la carte dans le lecteur, demarrer le moteur, puis eteindre celui ci aprés quelque secondes, enlever la carte, sortir de la voiture, fermer la porte et s'éloigner de la voiture. Et la elle se ferme seule.
Quelqu'un pour confirmer le fonctionement sur Lag II Ph 1 ?
Messagepar Big-Daddy » Mar Nov 24, 2009 18:46
Le fonctionnement pour la carte main libre est simple appuis sur lock-auto lorsque t'as voiture est ouverte ou fermée, elle va soit s'ouvrir soit se fermer logique, si elle se ferme passe ta main dans une des poignet, si elle s'ouvre éloigne toi d'elle pour qu'elle se ferme et essai de l'ouvrir sans toucher la carte, moi je ne touche plus au bouton de la carte pour ouvrir ou fermer la voiture, sa se fait automatiquement, aussi éloigne toi assez d'elle pour qu'elle se verrouille (3-4m), si sa ne fonctionne pas vérifie pour toute tes portières si la lumière en bas de la porte(ou les plafonniers) s'allume si c'est pas le cas le problème vient peut être de la (c'était le cas pour moi) tient nous au courant
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar Myklaiss » Mar Nov 24, 2009 22:57
bonsoir ! :)
alors j'ai essayé tout ce que vous m'avez dit, et rien n'y fait. D'ailleurs je viens de voir que ma fermeture automatique ne fonctionne pas à tous les coups. Et j'ai vu aussi que mon ouverture auto n'a fonctionné
qu'une fois sur à peu près 50. Voila. et j'ai essayé avec chaque capteur.
qu'elles sont donc les solutions qui s'ouvrent à moi? :reflexion:
Myklaiss
Messagepar Big-Daddy » Mar Nov 24, 2009 22:59
par hasard ne serait-ce pas la pile de la carte ?
les plafonniers s'allume lors de l'ouverture de toute les portes ?
Big-Daddy
Messagepar Myklaiss » Mar Nov 24, 2009 23:13
:oui: oui, les lumières du plafonnier s'allument lorsque j'ouvre n'importe quelle porte.
Myklaiss
Messagepar Big-Daddy » Mar Nov 24, 2009 23:16
si tu as les deux télécommandes, essai avec la seconde si c'est déjà fait je suppose que les deux font le même problèmes ?
Big-Daddy
Messagepar Myklaiss » Mer Nov 25, 2009 7:27
Je n'ai malheureusement plus la seconde télécommande ?. Mais de toute façon il n'y a pas lock-auto sur l'autre...
Myklaiss
Messagepar mikl_30 » Mer Nov 25, 2009 11:53
Je m'insère dans la discussion pour poser une petite question :
Sur les lag 2 ph1 (de 2002) , il y a l'ouverture/fermeture automatique ?
Ou ce n'est arrivé qu'après avec le restylage ?
-= Mikl =-
mikl_30
Messagepar Big-Daddy » Mer Nov 25, 2009 17:48
@mikl_30:
Moi j'ai une ph1 et je l'ai cette option, aprés je sais pas si c'est par rapport à la finition, si tu la la télécommande 3 boutons tu devrais l'avoir
@Myklaiss :
essai de changer la pile, comme tu dit il n'y a pas de lock auto sur l'autre,c'était pour la pile xD, c'est peu être sa car pour que la voiture s'ouvre et se ferme automatiquement elle communique avec la télécommande,
sinon c'est le capteur
Big-Daddy
Messagepar mikl_30 » Mer Nov 25, 2009 21:04
Big-Daddy a écrit:@mikl_30:
Ok merci. Alors je devrais l'avoir aussi :D
J'ai vu 3 boutons sur la carte.
(Et la finition c'est privilège)
-= Mikl =-
mikl_30
