Default capteur
Default capteur
Messagepar T.Pierlot » Jeu Aoû 25, 2016 19:50
Bonsoir à tous,
J'ai une petite question, car j'ai une alerte "default capteur" qui viens de s'allumer. Je suppose qu'il s'agit des capteur de pression des pneumatiques.
Mais comment faire pour voir quel capteur est défectueux?
J'en profite aussi pour savoir si s'est normal de ne pas avoir la pression des 4 pneux affichés sur le dessin de la voiture je ne les ai jamais vu affiché même avant la panne?
Merci d'avance pour vos réponse.
Thierry
Laguna II Estate 2.2L 150ch année 2004
T.Pierlot
Re: Default capteur
Messagepar xavroy » Ven Aoû 26, 2016 9:36
slt , juste pour te dire que j ai eu deux laguna 2 2.0 turbo essence , une en finition sport dynamique de 2003 et une (en ce moment) dynamique de 2004 et les deux m afficher la pression des 4 roues indépendantes .
donc je pense peut être un souci au niveau du calculo qui réceptionne l information des capteurs de chaque roues , car si c 'était un capteur de roue tu aurai les 3 autres ...
mais je laisse les experts répondre plus précisément ..
sinon un coup de valise .
a je suis bien dans mes sieges bacquets pour profiter de mon 2.0 turbo .... sa me rappel ma r21 2.0 turbo , haaaa nostalgie quand tu nous tient .........
xavroy
Re: Default capteur
Messagepar T.Pierlot » Ven Aoû 26, 2016 21:55
Merci pour ta réponse xavroy.
Par contre même avant d'avoir le défault capteur allumé je n'avais pas les roues de notées sur l'écran.
Si il le faut je mettrai un coup de valise mais cela va couter combien chez renault?? :(
J'attend de voir d'autres conseil avant.
Thierry
T.Pierlot
Re: Default capteur
Messagepar T.Pierlot » Sam Sep 03, 2016 13:10
Je viens de tomber sur cette vidéo, [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5lFt6sscRGI[/youtube]
mon problème de capteur ne viendrait il pas de ces piles qui se trouvent dans le capteur?
Je suis quand même étonné de voir des piles dans les capteur.
Avez vous une idée plus précise sur tout ça?
A bientôt.
Thierry
T.Pierlot
Re: Default capteur
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 03, 2016 16:00
Si cela peux être une des causes de ton problèmes par contre il y a une chose à savoir c'est que cette pile ne se remplace pas il faut changer la valve complète.
Re: Default capteur
Messagepar T.Pierlot » Sam Sep 03, 2016 17:50
Oui j'ai vu sur la vidéo le gars galère un max pour la changer.
Je vais aussi regarder du côté des autres capteurs qui se trouvent dessous la voiture et dans l'unité central de l'habitacle.
Je vais vérifier tout sa et je verrais bien, sinon se sera la valise chez Renault.
Thierry
T.Pierlot
Re: Default capteur
Messagepar ludovic29 » Sam Sep 17, 2016 9:57
Les piles sont données pour 10ans . La plus part ont désactivés la gestion. Tu aurais été pas loin je t'aurai passé un coup de valise
