Bonsoir a tous,
juste une question que je me pose :
J'ai regulièrement des ecarts de boucle négatif sur le wastegate du turbo.
de votre point de vue est ce que cela peut cacher d'autres pb ou bien (de ma petite compréhension)
le wastegate est un peu grippé et redescend pas assez vite ????
ca se change un wastegate seul ?
d'avance merci de vos retours expérimentés.
Injection - EDC 15C C - VC1- IMA Pannes détectées sur ce calculateur
Waste gate (suralimentation)
^ Function : Injection - Name : EDC 15C C - VC1- IMA [Documents EDC15C]
Part Number Diag. Version Supplier Hardware Soft Version Calibration Features Ident Format
8200507749 $10 037 8200085386 00CB 9B00 740A 6C0720 9B
Approval
8200097239
VIN CRC Check
????????????????? FFFF E6C7
^ Organes d'entrées : Waste gate (suralimentation) $1815
DTC order = 01
Current Failure No
Historical Failure Yes
Specific Fault écart de boucle négatif
Type Of Fault Specific
Freeze Frame
Name Value
ExtraBytes 041815
anmAHR : Tension capteur de position vanne EGR (mV) 1260
anmLMM : Débit air frais (kg/h) 473,04
dzmNmit : Régime moteur (tr/mn) 2950
ehmFLDS : Commande électrovanne suralimentation (%) 20,4
ldmP_Llin : Pression suralimentation (hPa) 2490
ldmP_Lsoll : Consigne pression suralimentation (hPa) 2250
mrmM_EWUNF : Débit souhaité conducteur (mm3/cp) 79,36
mrmPWGfi : Charge demandée par le conducteur (%) 88,8
