" Défaut charge " STOP
Re: " Défaut charge " STOP
Messagepar Inoxbzh56 » Sam Nov 24, 2012 12:54
Bonjour à tous, :coucou:
J'ai eu le même problème: "Défaut Batterie". En tapant sur le tableau de bord: disparition..... :?
Avec mon voisin et sa valise: contrôles et toutes les tensions correcte. donc:
- Déposé le dessus du volant "entre le volant et le compteur un topique existe"
- remontage de la casquette;
- dépose du compteur
- Contrôle visuel du circuits: pas de soudure sèche (même en contrôlant avec une loupe);
- mis de la bombe "spécial contacts"
- remontage
- au bout de 2 semaine: Plus de défaut. :P
--> Démontage/nettoyage/contrôle des faisceaux/remontage et bien sur rangement et nettoyage de ce que j'ai démonté avec les outils: 20min. (le plus long à été la discutions avec les voisins) :?
Il y a 2 connecteurs à l'arrière, un gris et un rouge. Facile le démontage et d'accès.
Je n'ai pas traîné à démonter car je n'aime pas tapé sur les choses....
Laguna 2 estate 2.2DCI finition Privilège 2310000kms
Laguna II Estate Privilège, 2.2DCI, 150CV
Inoxbzh56
Messagepar renardo » Sam Jan 12, 2013 17:51
Je n'ai pas eu le temps de me repencher sur mon tableau de bord, et du coup mon problème n'est toujours pas réglé.
Je passe de temps en temps la main dans mon tableau de bord sans casquette pour faire bouger les fils quand le voyant s'allume...
Je viens de voir vos réponses suite à mon message.
Pouvez-vous me dire où je peux trouver cette bombe "spécial contacts" et à quel prix ?
Y a t-il une marque de prédilection ?
Merci pour votre aide.
renardo
