" Défaut charge " STOP
Messagepar Alan37 » Dim Juil 01, 2012 21:43
Bonsoir, bon depuis que j'ai acheté ma voiture j'ai un voyant " Défaut Charge " STOP qui s'allume et s’éteint. Je m'explique:
Donc alors en fait j'ai l'impression que sa dois être un faut contacte mais je ne suis pas sur. Défoi quand j'allume la Laguna le voyant s'allume et quand je prend un bosse ou que je tourne le volant fort d'un coter le voyant s"éteint. Ou quand je touche un peu les câble j'arrive a l’éteindre.
J'ai fait changer ma Distribution Samedi et j'ai demander a Norauto de teste la batterie et l'alternateur vous si sa recharge la batterie et il ma dit que oui (sa affiche 13.9V).
Donc j'aimerai savoir si c'est déjà arriver a quelqu'un de vous?
Si oui, sa venez d'où. Et vous avez fait quoi?
Bonne soirée
Alan37
Re: " Défaut charge " STOP
Messagepar JCC » Lun Juil 02, 2012 20:39
Alan37 a écrit:Bonsoir, bon depuis que j'ai acheté ma voiture j'ai un voyant " Défaut Charge " STOP qui s'allume et s’éteint. Je m'explique:
Bonne soirée
Salut Alan37 :D
as tu vérifier le serrage des cosses sur la batterie :?:
@+ :coucou:
Messagepar Alan37 » Lun Juil 02, 2012 22:17
Je n'ai rien vérifier encore. J'ai juste essayer de toucher aux câbles pour savoir le quel pourrait faire sa, mais je ne suis même pas sur que sa sois celui la.
" as tu vérifier le serrage des cosses sur la batterie "
C'est a dire le + et le -?
Alan37
Messagepar JCC » Mar Juil 03, 2012 20:39
Alan37 a écrit:Je n'ai rien vérifier encore. J'ai juste essayer de toucher aux câbles pour savoir le quel pourrait faire sa, mais je ne suis même pas sur que sa sois celui la.
Salut :D
Oui le + et le - ainsi que celles de l'alternateur.
Messagepar Alan37 » Mar Juil 03, 2012 22:09
Bonsoir ^^, bas oui je pense. Car la batterie a était changer pas Renault directement, donc je pense qu'il on tien bien brancher.
Et si c'est pas le cas, je dois bien regarder quoi?
Alan37
Messagepar Sandrinelag » Mer Juil 04, 2012 0:00
Salut. :D
Voir si ce n'est pas le régulateur de tension de ton alternateur qui serait fatigué.
ça m'était arrivé sur une Renault 25.
Le régulateur commençait à être fatigué. Et le voyant de batterie s'allumait de temps en temps.
Messagepar Alan37 » Mer Juil 04, 2012 19:48
D'accord.
Déjà il se trouve où?
Et comment le tester?
Alan37
Messagepar Alan37 » Dim Juil 08, 2012 21:14
Bonsoir, je reviens vers vous pour mon problème de voyant. Car en faite depuis que j'ai laisser un poste sur ce problème, j'ai fait pas loin de 800 kilomètre avec la voiture et le voyant s'allume plus.
C'était pour savoir, car l'ancien proprio de la voiture a changer la batterie, donc j'aimerai savoir si sa venez du calculateur ou autre?
Car ce wk avec mon bo frère il a toucher a tous les fils, il y a les bougés et tout et le voyant c'est pas rallumer. Donc sa métone un peu que sa venez de cela. Donc c'était pour avoir si quelque personne avais vue ce problème ou pas et si sa pourrai pas venir d'autre chose.
Alan37
Messagepar Alan37 » Dim Juil 15, 2012 11:42
Toujours personne qui a trouver ou qui a eu le problème SVP? :s
Alan37
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 15, 2012 12:19
Salut bein commence par débrancher et bien nettoyer la prise de ton alternateur.
Messagepar Alan37 » Dim Juil 15, 2012 12:23
La quel?
C'est qui est tenu par un boulon ?
Alan37
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 15, 2012 12:29
toute sans exception
Messagepar Alan37 » Dim Juil 15, 2012 12:55
Que ce de l'alternateur?
Tu la déjà eu ce problème?
Alan37
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 15, 2012 13:09
bein tu peut nettoyer aussi tes cosses de batterie au cas ou mais bon si tu dit qu'en bougeant la prise de l’alternateur ton voyant s’éteint c'est qu'il y a un mauvais contact.
Messagepar Alan37 » Dim Juil 15, 2012 14:49
Je croyait mais ne faite non :/. Un jour j'avais mon voyant d'allumer, mon bo frère a touché a tous les fils (qui va de l’aliénateur a la batterie) et sa a rien fait :/. Donc impossible de trouver, donc j'aimerai des conseilles ou des aides pour essayer de l'enlevé :s.
Je voulais hier nettoyer les cosses (de la batterie et de l’aliénateur), mais en débranchent les cosses j'avais peur de tout perdre dans la voiture (la mémoire). Dit si je débranche pour nettoyer les cosses, sa risque de retiré toute la mémoire de la voiture?
Si oui, en bout de combien de temps?
Alan37
