defaut feu de position
Messagepar achiva » Mar Avr 13, 2010 18:42
J'ai rencontré un petit souci sur ma laguna...
J'ai changé une veilleuse sur le phare avant gauche tout à l'heure pour la préparer au CT,jusque là rien de compliqué quoique :reflexion:
J'ai récupéré une ampoule sur ma bonne vieille R19 et là problème :shock: ,l'ordinateur de bord me détecte toujours un défaut...Mais en faisant le tour de la voiture,tous les feux fonctionnent!
Quelqu'un aurait une idée qui me permettrait d'enlever ce défaut?
achiva
Re: defaut feu de position
Messagepar navy » Mar Avr 13, 2010 18:48
Es tu sur que ta vieille lampe soit identique à l'origine :?:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar achiva » Mar Avr 13, 2010 19:00
salut navy,
à priori oui,tu penses à une ampoule moins puissante?
achiva
Messagepar bouvreuil » Mar Avr 13, 2010 19:19
J'ai déjà eu ce problème sur ma Safrane.
Les ampoules veilleuse sans culot ont deux puissances 5w et 3w (je crois) et si la lampe n'est pas de la bonne puissance, l'odinateur de bord affiche un défaut !
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Messagepar navy » Mar Avr 13, 2010 19:35
+1 avec Bouvreuil
Il me semble que l'ordi mesure la résistance de la lampe pour détecter une panne.
Donc si la puissance est différente ,la résistance aussi :oui:
navy
Messagepar achiva » Mar Avr 13, 2010 20:43
ok, je contrôle tout cela et vous tiens au courant...
merci pour vos lumières :bien:
à plus
achiva
Messagepar achiva » Mar Avr 20, 2010 18:12
je confirme bien ce que navy et bouvreuil m'ont indiqué,à savoir que nos lagunas fonctionnent avec des veilleuses à 5W de puissance et non 3!
A plus
achiva
