defaut injection (laguna 2 1.9 dci 120ch 2001)
Messagepar alex59159 » Dim Mar 24, 2013 13:58
bonjour,voila g un defaut injection qui s'afiche quand je depasse les 3000 trs/mins.
j'ai controler ma vanne egr ,ma vanne supression wasgate,mon boitier papillon,la valve qui sur la pompe a vide et meme celle qui est placer en dessous de la bonbonne pour la depression mais rien a faire le defaut s'allume encore.
quelqu'un a deja eu le tour ?
alex59159
Re: defaut injection (laguna 2 1.9 dci 120ch 2001)
Messagepar ploplo42000 » Dim Mar 24, 2013 18:02
bonjour.
c'est pas les tourbillon de préchauffe qui s'affiche ?
ploplo42000
Messagepar alex59159 » Dim Mar 24, 2013 19:27
non non sa m'affiche "defaut injection".et apres g une perte de puissance.
alex59159
Messagepar Sandrinelag » Lun Mar 25, 2013 9:28
Salut. :D
Quand tu éteins ton moteur et que tu le rallumes, le voyant s'allume toujours ?
J'ai eu le même cas sur ma Laguna 2.
C'était le capteur de pression de turbo qui se mettait en défaut.
ça a commencé quand je me suis ramassé un fond de cuve dans une station service.
Le récipient de filtre à gasoil était rempli de saletés.
J'ai mis un nettoyant injecteurs dans le réservoir et effacé le défaut avec la clip.
Le voyant ne s'est jamais rallumé depuis.
Messagepar ploplo42000 » Lun Mar 25, 2013 13:41
alex59159 a écrit:non non sa m'affiche "defaut injection".et apres g une perte de puissance.
ok ok car moi j'ai un soucis de tourbillon
mes le voyant s'allume quand je fait des trajet a110km h stable
ploplo42000
Messagepar D.Price » Lun Mar 25, 2013 20:08
NB : Le fond de cuve de la station est devenu une légende.... une saloperie oui ca se ballade, maintenant les installations ont une sorte de double cuve avec une alerte si impuretés très présentes (eau y compris) après si on va dans des stations douteuses... ;)
D.Price
Messagepar alex59159 » Mar Mar 26, 2013 8:07
Merci sandra mais je l'ai déjà changer ce capteur.je ne c plus quoi controler.
alex59159
Messagepar alex59159 » Mer Mar 27, 2013 9:19
Merci pierrot mais sa aussi c bon.quelle galere.
G même agrandi un peu le trou de la valve sur la pompe a vide.
Je me demande si elle pe pas me faire chier la pompe a vide
alex59159
Messagepar alex59159 » Mer Mar 27, 2013 9:22
Je me demande si c'pas la pompe a vide
Qui m'embete ou le turbo qui griperer a chaud
Vous en penser quoi ?
alex59159
Messagepar Roulavelo » Mer Mar 27, 2013 13:01
Ma voiture a eu ce défaut pendant un an. Le voyant s'allumait de façon aléatoire...La concession Renault a changé les capteurs: pression turbo,vanne bitron, regardé l'etancheité du circuit d'air, nettoyé la vanne EGR. Bref, le voyant s'allumait toujours de façon aléatoire et la voiture passait en mode dégradé.
Le code erreur était DF 301 (circuit d'admission d'air).
La semaine dernière le turbo a lâché. Turbo changé avec intercooler et depuis plus aucun code d'erreur.
Je conseillerais de regarder le tuyau métallique cannelé qui remonte du turbo vers la vanne EGR. Il ne doit pas y avoir de suintement d'huile au raccordement de ce tuyau avec le collecteur. Si huile, alors le turbo serait certainement la cause.
Bon courage!
Tiens nous au courant.
Roulavelo
Messagepar alex59159 » Jeu Mar 28, 2013 8:40
Ok je vais regarder a sa merci du tuyau.
alex59159
Messagepar alex59159 » Ven Mar 29, 2013 18:57
bonjour ts le monde . sa y est j'ai trouver ma panne.c'etait mon clapet limitation de surpression(que je venai de changer le moi dernier ,elle etait neuve pourtant) donc merci a tous ken meme pour les infos.
alex59159
