Sam Avr 13, 2013 16:43
Help!!!
J'ai fait la connerie de changer le filtre moi meme et au démarrage, l'odb me met: defaut inection et le moteur ne démarre pas.
Sam Avr 13, 2013 17:05
Tu n'aurais pas oublier de rebrancher quelque chose ? Tu as quel moteur ?
Sam Avr 13, 2013 17:34
J'ai le moteur 2.0 l M9R.
J'ai trouvé la solution: Il faut réamorcer le circuit du carburant avec la poire. Il faut pomper jusqu'à ce qu'elle devienne très dure. Ne pas hésiter à insister.
Il me reste une question: Faut il faire une purge d'air ? Si oui, comment le fait on.
Sam Avr 13, 2013 17:40
Ben si c'est comme sur le mien , tu as une vis plastique sur le côté . Tu ouvre un peu ta vis lors du pompage et dès que tu as le carburant tu referme ( si je me souviens bien
) . Si tu le fais moteur tournant , il va caler à un moment normalement . Donc sur le M9R il y a une poire aussi . Pas comme certaine ou c'est automatique .
Sam Avr 13, 2013 17:59
Ok j'ai également purgé l'air....
ça devrait aller maintenant.
Dim Avr 14, 2013 9:47
Ce matin j'ai jeté un oeil et une bulle d'air reste encore présent.
