Déffaillance
Déffaillance
Messagepar Bladedelon » Jeu Nov 03, 2011 19:38
Voila je suis nouveau donc pardonné moi si je me trompe d'emplacement pour le sujet ci dessous.
Voila aujourd'hui j'ai voulu mettre un petit coup de clean à ma voiture.
Tout se déroule normalement et j'ai eu (la mauvaise) idée de passé un coup dans le compartiment moteur.
Au début tout étais niquel sauf que à un moment 2 voyant se mette en route.
Je regarde rapidement dans le livre de la voiture et sa me met "défaillance de l'électronique" .
Je vient vous demander de l'aide pour savoir d'ou sa vient et comment régler ce petit souci (qui n'en ai pas un vu que la voiture ne fait rien d'anormal)
De plus je voulais savoir si il étais possible de démonter le compteur pour pouvoir viré l'ampoule d'anomalie de pression des pneus (159€ chez mon revendeur Renault)
P.S: C'est une Laguna 2 1.9 DCI 110 de 2002 (modèle authentique :( )
Bladedelon
Re: Déffaillance
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 03, 2011 22:50
Salut passe un bon coup de soufflette dans tout les connecteur électrique sous le capot et débranche ta batterie pour effacer les code défaut.
Re: Déffaillance
Messagepar Bladedelon » Jeu Nov 03, 2011 23:18
Bas le souci c'est que je n'ai plus le code de l'auto radio.
Bladedelon
Re: Déffaillance
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 03, 2011 23:25
avec le numéro de châssis Renault va pouvoir te le donner à moins que ce ne soit pas l'autoradio d'origine.
Re: Déffaillance
Messagepar Bladedelon » Ven Nov 04, 2011 0:49
J'ai acheté la voiture comme sa avec l'autoradio d'origine donc je pense qu'il na pas changé.
De plus j'ai un souci avec lui aussi, je n'ai plus de radio (mais les CD's marchent quand à eux très bien)
Bladedelon
Re: Déffaillance
Messagepar toys1978 » Ven Nov 04, 2011 9:46
si tu ne capte plus la radio c'est soit les connectique de la lunette arriere (antenne dans la lunette arriere ou soit l'ampli qui est HS qui se trouve dans la hayon coté droit il me semble
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
