dégivrage arrière
Re: dégivrage arrière
Messagepar YvesLaguna » Lun Jan 24, 2011 21:15
Re, Daggas
je n'ai pas eu à utiliser loctite, puisque la cause de mon problème était un fil sur le connecteur arrière (vers la roue gauche dans la garniture)
YvesLaguna
Messagepar tempest » Sam Nov 17, 2012 19:41
Bonjour ,
Merci à tout les contributeurs de ce forum qui permettent de "dégrossir" la résolution de problème.
J'ai depuis quelques jours sur ma laguna 1.9 dti , le problème de dégivrage. Après avoir lu les différents posts, il apparait qu'il faut vérifier la connectique arrière ainsi que les fusibles. Après avoir regarder les photos , j'ai 2 questions avant de commencer.
Comment enlève t-on la partie de la garniture arrière du coffre ou se situe la cosse ? (est-ce uniquement bloqué par coincement ou y-a-til des visses.)
Comment accède t-on à la boite d'interconnexion fusible 40A ? (faut-il basculer la boite à fusible principale après avoir devisser le boulon ou est ce autrement)
Merci d'avance pour vos réponses.
tempest
Messagepar Zacrazy 59 » Mer Jan 02, 2013 15:37
concernant tes 2 questions, sur cette page, tu trouvera les réponses : degivrage-arriere-t13059.html
Mais pour aller plus vite, je te mets les liens des photos que tu trouveras sur la page citée ci-dessus.
Question 1 :
upload/1295801539_Photo0304.jpg
Question 2 :
upload/1295805220_Photo0310.jpg
upload/1295805439_Photo0309.jpg
Voilà !
Sinon, moi, j'ai d'autres questions concernant la suite des opérations...
Muni d'un multimètre, quelle est la marche à suivre pour contrôler les fameux connecteurs
- jaunes à l'avant côté platine fusible habitacle
et
- blancs dans le coffre sous la garniture ?
Ou bien faut-il uniquement vérifier l'état à l’oeil nu ? en gros vérifier si les fils ne sont pas un peu cramés c'est bien ça ?
Merci d'avance !
Zacrazy 59
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 02, 2013 20:24
Nonjour,
Voir déjà la tête qu'ils ont.
Le mieux est d'utiliser une lampe témoin, car la tension peut passer et pas la puissance.
Sans le fusible (qui est grillé là).
Messagepar Zacrazy 59 » Jeu Jan 03, 2013 8:08
C'est bon, j'ai trouvé le problème, je n'ai même pas eu à utiliser ton astuce de testeur avec la lampe :
c'est carrément un fil marron qui a cramé dans le connecteur jaune sous la platine fusible habitacle.
j'ai 2 photos à te montrer mais je ne trouve pas comment faire pour les uploader ici... ( je veux bien de l'aide SVP )
Je dois donc changer de connecteur et remettre les fils en état et au bon endroit dans le connecteur, c'est ça ?
Zacrazy 59
Messagepar Zacrazy 59 » Jeu Jan 03, 2013 10:54
Merci pour les explications de pièces jointes.
concernant le pb, J'ai ça :
et donc le fil en question ( marron ) est brûlé mais faut zoomer pour le voir sur cette face :
Zacrazy 59
