Dégivrage lunette arrière
Messagepar Jorval » Jeu Nov 18, 2010 18:45
Bonsoir tout le monde
Après avoir résolu mon 1er post, avec vos super conseils, j ai un problème de dégivrage lunette arière
Je viens de mesurer la tension au niveau des contacts de la lunette, elle oscille entre 6.0 V et 7.50 V !!!
Je pense que l'on doit avoir 12.0 V environ
J'ai également regardé les fils dans le passage de cable entre l'habitacle et la lunette, ils ne sont pas abimés.
Merci pour vos conseils de dépannage
Bonne soirée
a+
Jorval
Jorval
Re: Dégivrage lunette arrière
Messagepar Jorval » Jeu Nov 18, 2010 18:46
Re,
J'ai oublié le plus important, le dégivrage ne fonctionne plus du tout et le voyant sur le bouton de mise en fonction s'allume correctement
Encore merci
Jorval
Jorval
Messagepar navy » Jeu Nov 18, 2010 18:59
Regarde ici :arrow: degivrage-arriere-t3060.html
Une piste peut être :reflexion:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Gorn » Jeu Nov 18, 2010 20:11
re :mrgreen:
je ne sais pas si ca peut t'aider ou te donner une piste pour remonter le cablage :
Laguna I ph I 2.2d RXE (96) 200000km
Gorn
Messagepar Jorval » Jeu Nov 18, 2010 21:00
merci pour votre aide je vais regarder ça demain et je vous tiendrai au courant
Bonne soirée
Jorval
Jorval
