Mar Déc 20, 2005 13:13
Mar Déc 20, 2005 17:18
Mar Déc 20, 2005 17:59
Mer Déc 21, 2005 8:54
Mer Déc 21, 2005 12:40
Mer Déc 21, 2005 14:54
Mer Déc 21, 2005 17:45
Mer Déc 21, 2005 17:50
FFFone a écrit:Salut,
Sur ce topic http://www.forum-auto.com/sqlforum/section4/sujet146005-0.htm, Delorean dit (le 17/01/2004 à 21:14:09) que ça viendrai d'un problème de chute de puissance ou d'une mauvaise terre.
Perso, je vérifierai si la masse de la prise d'antenne est bien en contact avec la carcasse de l'autoradio
Mer Déc 21, 2005 20:58
coaxial a écrit:
petit bémol
y'a pas de terre dans une voiture , elles roulente dessus![]()
même si chez peugeot les fils de masses sont jaunes et vert .
Mer Déc 21, 2005 21:50
Jeu Déc 22, 2005 1:04
coaxial a écrit:Arrêtez tout ou vous êtes![]()
Ouvrir le coffre , déposer le cache en tissus côté gauche afin d'accéder au faisceau électrique .
Quelque part au niveau du passage de roue , il y'a un gros connecteur 24voies blanc , le désassembler de l'autre partie et verrifier si les cosses d'alimentation de la lunette dégivrante ne sont pas entrain de ce bousiller , si c'est le cas les couper net , et les assembler séparément a part du connecteur avec des cosses plates isolées standard d'assez grosse dimention .
En fait les cosses d'origine s'avèrent parfois un peu sous dimenssionnées .
Il suffit de couper et brancher à côté .
fils de dégivrage de plus grosse section que les autres .
, ça sert a rien de couper la masse du poste la pnne est pas par lapar contre s'assurer si la base de l'antenne est bien à la masse au niveau du toit !
Jeu Déc 22, 2005 8:40
Jeu Déc 22, 2005 9:40
Jeu Déc 22, 2005 9:42
Jeu Déc 22, 2005 9:59
