dégraissage jantes privilège
Messagepar lefreeman » Jeu Mai 19, 2011 7:58
depuis quelques temps j'ai le volant qui vibre, donc je vais faire équilibrer mes roues (lag 2.1 privilège)
Avant de les faire équilibrer, j'aimerais enlever toute la saleté et les gravillons collés dedans histoire de ne pas équilibrer une roue sale et qu'elle soit déséquilibrée a la première pluie.
Lors du remisage des jante alu/pneus été j'ai nettoyé les roues dans la baignoire avec un nettoyant dégraissant ménager à bas prix et une éponge, je suis passé de jantes noires à l'intérieur à des jantes couleur peinture gris/blanc, par contre ca ne m'a pas permis d'enlever toutes les traces, en particulier des projections de goudron. J'ai décollé la majorité des gravillons a la main.
Quel serait le meilleur produit pour retrouver des jantes parfaitement propres sans pour autant abimer le vernis?
Pour info il y a quelques accrocs dans le vernis, donc il ne faut pas non plus dissoudre la peinture qui est sous le vernis.
Est ce que je peux les dégraisser au SP95? (ca ne me plait pas trop vu la proximité des pneus)
Merci.
V
lefreeman
Re: dégraissage jantes privilège
Messagepar Nemesis67 » Jeu Mai 19, 2011 8:26
tu as essayé avec un bon netoyant jantes :?:
sinon, il existe également des produit qui enleve le goudron :oui:
Messagepar lefreeman » Jeu Mai 19, 2011 9:17
Nemesis67 a écrit:salut
C'est quoi un "bon" nettoyant? (c'est un peu l'objet de la question, par experience, qu'est ce qui marche sans abimer les jantes) :mrgreen:
Merci.
V
lefreeman
Messagepar nanar » Jeu Mai 19, 2011 11:27
moi j'utilise un dégraissant que j'ai acheté en bidon de 5l dans un magasin de destockage, je mettrais une photo du bidon si tu veux.
J'utilisais également du nettoyant jante auparavant, et puis j'ai trouvé ce bidon de dégraissant qui s'utilise en mécanique qui sert pour tout dégraosser que ce soit la graisse, l'huile ect, et ça nettoie parfaitement les jantes. J'applique le produit au pinceau puis laisse agir, ensuite je rince à l'eau claire.
ça nettoie également les traces de goudrons. Du coup je n'utilise plus que ça maintenant, ça évite d'acheter tout un tas de produits.
Messagepar lefreeman » Jeu Mai 19, 2011 11:37
C'est ca: http://www.supercleanservices.fr/product.php?id_product=579 ?
V
Edit: je n'avais pas vu le message de nanar, dsl.
Et avec du white spirit? Parait que c'est non nocif pour la peinture :reflexion:
Je viens de reregarder, je n'ai pas pris de photos de l'intérieur de la jante lors du nettoyage:
http://forum.renault-9-11.fr/automobile-generale/repeindre-ses-jantes-t13341-15.html
A votre avis les monteurs de pneus nettoient les jantes avant de monter les pneus ou ils équilibrent sur la crasse?
V
lefreeman
Messagepar lolo1322 » Jeu Mai 19, 2011 12:11
Salut, moi je nettoie les taches de goudron avec du wD 40 (bombe professionelle mais je suppose que celle vendue en commerce et la meme!) que ce soit sur la carrosserie ou les jantes, et je n'ai jamais eu de problemes en 5 ans. Je pulverise sur la tache je laisse agir 2 a 3 minutes puis je repulverise et je frotte avec une eponge et voila. L'inconvenient c'est que quand je fais la carrosserie je suis obligé d'aller la rincer car sa laisse une pellicule de gras.
lolo1322
Messagepar Nemesis67 » Jeu Mai 19, 2011 12:24
Surtout que le WD40, sa pu :mrgreen:
Messagepar nanar » Jeu Mai 19, 2011 20:38
Les monteurs de pneux ne s'enmerde pas à nettoyer la jante, eux ils montent et point.
Le WD40 fontionne bien également en effet, l'onconvéniant est la couche de gras laissé et c'est assez chiant à faire partir mais c'est le but du produit qui est un dégrippant et fait également office d'anti-rouille.
Pour le white spirit qui n'attaque pas la peinture, j'ai des doutes, le white est fait justement pour nettoyer et diluer les peintures, donc...
M'enfin peu etre uniquement les peintures fraiche, sur peinture sèche ça ne risque peu etre rien je ne sais pas :reflexion:
Messagepar lefreeman » Jeu Mai 19, 2011 20:51
Reponse d'un chimiste: le white spirit ne peut pas attaquer une peinture/vernis qui a été cuit au four. Du coup j'ai essayé.
Voici l'intérieur de la jante relativement proche de l'apparence qu'elle avait lors du remisage, logique vu que je freine peu, ayant une préférence pour le frein moteur:
De près on voit ce qui est resté après le lavage a l'eau chaude et au dégraissant bas de gamme en photo plus bas
J'essaye le white spirit appliqué a la brosse à dent, et ensuite je dégraisse avec le... dégraissant?
Imageshack m'a remis la photo sur le coté, :reflexion:
Voila ce que ca donne après 20 minutes a frotter suivi d'un rincage: :?
Une fois remonté, on voit bien qu'il en reste dans la partie interne (je n'ai pas vu les moirages en vrai, peut être qu'il reste du white spirit, ou alors ca vient du téléphone?)
Conclusion: c'est pas efficace, ou alors faut laisse tremper longtemps?
Demain je vais acheter du néo clean jantes et on verra ce que ca donne.
Le truc c'est que ces taches noires sont peut être incrustées depuis 10 ans :?
V
lefreeman
Messagepar nanar » Jeu Mai 19, 2011 20:57
Plus les taches sont incrustées depuis longtemps, plus tu auras du mal à les envlevées.
Avec du temps et de la patience tu devrais y arriver mais pas certain que tu y arrive complètement.
Quand j'ai fait les miennes avant de les vendre, il restait quelques taches mais je m'y suis prit qu'à une seule reprise je n'ai pas essayé plusieurs fois
Messagepar V1nc3n7 » Ven Mai 20, 2011 21:09
J'utilise CarPolish Nettoyant jantes ( produit Pro ) :arrow: http://www.carpolish.fr/prod-Jante_alu_ ... 0-236.html
Utilise le pur et tes jantes sont comme neuves ;)
Messagepar lefreeman » Sam Mai 21, 2011 0:37
V1nc3n7 a écrit::coucou:
Ils disent "rincage haute pression" :?
Perso depuis que je me suis établi dans le doubs, j'ai déserté le éléphant bleu pour un nettoyage hebdomadaire avec une brosse et de l'eau (15L en moyenne pour toute la voiture) - est ce qu'on peut se passer de ce rincage haute pression?
J'ai commandé le neo clean, il devrait arriver lundi :)
V
lefreeman
Messagepar V1nc3n7 » Sam Mai 21, 2011 9:32
Je rince à l'éponge et aucun soucis ;)
Messagepar lefreeman » Sam Mai 21, 2011 14:56
V1nc3n7 a écrit:Je rince à l'éponge et aucun soucis ;)
lefreeman
Messagepar lefreeman » Ven Juil 01, 2011 20:25
j'ai un peu tardé à tester le neoclean, finalement, beaucoup de boulot et un temps assez déplorable, bref je comptais faire équilibrer et je jette un oeuil aux pneus: (je vous rassure j'avais commandé les nouveaux pneus avant d'en arriver la)
On est bien d'accord, y'a rien à équilibrer, heure du décès 21h19...
Au passage j'ai trouve pourquoi la voiture ne voit pas les roues :mrgreen: (c'est une blague, ca marche super bien)
Début du test: roue sèche, dégraissée et dépoussiérée en octobre lorsque j'ai monté les roues neige + 4 mois de crasse = 10 ans de crasse incrustée
Après la première pulvérisation et un rapide coup d'éponge douce:
Après le premier rincage + éponge
Après la deuxième application, rincage + éponge (l'intérieur est représentatif, l'extérieur est dans son jus mais potable)
Après la troisième application, rincage + éponge
Amusant, les référence apparaissent la ou je n'avais jamais réussi à décaper:
Finalement, voici une roue crade, pour comparaison:
Et la roue nettoyée:
Il reste tout de même des détails que je n'ai pas réussi à nettoyer:
Le but est d'éliminer tout ce qui pourrait nuire à la durabilité de l'équilibrage, mais bon j'ai un peu dévié sur le coté esthétique mais ce n'est pas la finalité :?
Voici la deuxième roue, repérée pour le changement des pneus:
Sur certaines roues il y a des projections assez dures que je n'arrive pas à enlever, mais vu comme c'est dur, tant pis, ca restera...
J'ai mis 3h pour les 4 jantes, démontage compris.
Enfin, dans le but de rester en bon terme avec votre femme:
Voilou.
Mon verdict: le produit est très agressif pour les bronches et les mains, ca nettoie la crasse pas nettoyable, mais sur certaines roues il a quand même fallu bien frotter, et 4 applications - j'ai utilisé 1,5 flacons de 500mL, ca fait quand même beaucoup, mais ca n'a jamais du être fait.
Sur 3 des 4 roues il y a comme une trace incrustée d'un coté de la roue comme si elle était restée très longtemps avec un liquide stagnant au même endroit, absolument impossible à enlever :reflexion: - je n'irais pas jussqu'au sablage/peinture.
La je pense être bon pour l'équilibrage :bien:
V
lefreeman
