Ce soir je suis passé de ça:
A ca:
Passablement plus dur vu la météo, a patauger dans la boue dans la grange au lieu de faire ca dehors par grand soleil, j'ai du mettre deux fois le temps du changement des disques et plaquettes avant
(ou c'est l'effet "vendredi soir"?)
Et c'était pas inutile, le roulement droit était en train de perdre sa graisse
- honorablement a 273000km.
Coté droit pas de soucis avec l'étrier: tout est propre, beau, et le cable revient en arrière comme il faut, au maxi.
Par contre coté gauche le mécanisme ne revient qu'a la moitié, et c'était plein de "boue" (?), j'ai donc décapé autant que je pouvais, inondé de 3 en 1 silicone puis graissé et ca revient un poil mieux mais toujours pas à fond.
Je suppose que le rattrapage de jeu du frein à main doit se faire quand ca revient au max en arrière car même cable serré a fond, donc mécanisme en butée, ca ne serre pas suffisamment les plaquettes pour bloquer la roue
En clair, mon frein à main coté gauche ne serre pratiquement rien.
Il semblerait que ce soit l'origine de ma perte de cable y'a 2 ans coté gauche, et la dysmétrie entre les deux départs de cable sous l'accoudoir - donc j'ai jamais vraiment résolu le problème
Est ce que j'ai une chance de pouvoir réparer ce satané étrier, ou est ce qu'il me reste le choix entre le changer ou oublier que j'ai un frein a main?
Suite au changement des disques et plaquettes ca ne frein a main-ise pas non plus des masses a droite, comment ca marche ce rattrapage de jeu???
V
edit:
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-frein-a-main-inefficace-mais-freinage-satisfaisant-regle-t29180-18.html - si c'est pareil, je vais investir la dedans:
Ou comment trouver un (ou deux) étriers d'occase qui n'ont pas cette maladie (le sel?)?
Edit2: quelqu'un aurait une vue fantome pour comprendre ce qui peut bloquer et par ou mettre du dégripant (si tant est que ca puisse résoudre le problème...), svp?
V
