j'ai été chercher ma laguna 1 ph 1 1.8 hier soir. Il y a 3 problèmes :
-Le 1er : 2 voyant clignotent , le SERV et un autre plus haut ( photo )
j'ai remarqué que le niveau d'huile etait au mini, j'ai donc complété et sa clignote toujours.
le bocal de liquide de direction assisté me parait vide , sa pourrai être ça ??
malgré ça , la voiture démarre très bien et roule nikel, dés que je met un filet de gaz, les voyant s'éteignent , et dés que je lache l'accélérateur ils se remettent à clignoter...
-Le 2eme : Je n'ai pas de ventilation, aucune vitesse fonctionne et lorsque les phares sont allumés, les 3 sélectionneurs reste éteints... Je précise que j'ai du chauffage.
-Le 3eme : la centralisation avec le plip ne fonctionne pas (la pile est bonne puisque la diode de la clé s'allume ) je peu fermé la voiture de l'intérieur grâce au bouton mais là encore la porte arrière gauche reste ouverte de l'extérieur ! Même en fermant le loquet elle reste non verrouillée.
Voila j'espère que vous allez pouvoir m'éclairer
