demande aide pour kit centralisation
Messagepar Anonym » Jeu Nov 23, 2017 17:59
bonjour et merci
je souhaiterais mettre un kit centralisation celui ci que j ai deja acheté: key less entry system LD-009-13p
j aimerais savoir si il etait possible de faire un branchement sur la photo ci joint qui est le bouton centrale de verrouillage des portes.
le hic est que je n arrive pas a voir comment brancher avec les couleurs de fils
En effet , ma centralisation des portes via les clefs ne fonctionnent plus donc
sur le kit centralisation j ai de la gauche vers la droite
couleur rose,vert,marron,marron,gros fils rouge,,petit fils rouge,gros fils noir,orange,blanc,jaune,orange/noir,blanc/noir,jaune
sur bouton de centralisation de la lagune 6 fiche voir photo
vous en remerciant par avance.
Anonym
Re: demande aide pour kit centralisation
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 23, 2017 19:45
Normalement c'est possible.
Il faut le plan du système de centralisation Key Less et faire une vérification du plan électrique de la centralisation des portes de la Laguna.
Combien de fils et quelles couleurs exactement sur la prise du bouton de centralisation ?
A priori c'est un commande positive.
Messagepar Anonym » Jeu Nov 23, 2017 21:09
bonjour et merci de votre reponse j ai pris une photo du plan mais je ne peux pas la mettre en photo le fichier est trop gros par contre j ai mis la deuxieme page .
pour le bouton je vois 6 fiches horizontale pour les couleurs .
Anonym
Messagepar Anonym » Jeu Nov 23, 2017 21:14
voila un apercu du bouton centrale
Anonym
Messagepar Anonym » Jeu Nov 23, 2017 21:16
de lautre coté je vois un bleu , deux noirs relier,un orange
Anonym
Messagepar Anonym » Jeu Nov 23, 2017 21:25
je ne sais pas si sa iras comme photo
Anonym
Messagepar Anonym » Jeu Nov 23, 2017 21:37
je tente celle sa devrait aller shema du boitier keyless
Anonym
Messagepar Anonym » Jeu Nov 23, 2017 21:52
de lautre coté du bouton j ai sa
Anonym
Messagepar Anonym » Ven Nov 24, 2017 12:05
voila toute les photos sont là mais je ne sais pas comment les relier
Anonym
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 24, 2017 18:01
Le module se raccorde à un + permanent et une masse pour son alimentation .
Il faut utiliser le schéma du centre par rapport à la photo du 23 à 21h09. Attention il y a une erreur sur cette notice, il y a une masse dessinée alors qu'il y a marqué +12v.
Raccorder les deux + 12 volt permanent du plan au +12V permanent du véhicule.
La sortie "lock"signal va vers le fil du bouton de verrouillage qui ferme la porte (à trouver).
La sortie "unlock" signal va vers le fil du bouton de verrouillage qui ouvre la porte (à trouver).
Il faut faire le montage et vérifier quand vous activez la télécommande ce qui sort des fils "unlock" et "lock" pour commencer (ce doit être un +12v).
Après il faut trouver les fils ouverture et fermeture sur le bouton de condamnation, là il faut un testeur ou une lampe témoin (sur le plan ORANGE : fermeture, VIOLET/BLANC : ouverture).
Messagepar Anonym » Ven Nov 24, 2017 19:52
merci beaucoup pour votre aide j essairaie si cela fonctionne ,cela permettras a d'autre de les aider si besoin dans cette demarche. :bien:
Anonym
Messagepar Anonym » Sam Nov 25, 2017 16:38
pour etre bien sur voici une photo du dessous du bouton de centralisation avec couleur des fils car si avec mon beau frere on se trompe des fils y a t il risque de court circuit?
Anonym
Messagepar Anonym » Sam Nov 25, 2017 16:40
cote droit
Anonym
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 25, 2017 19:22
Je n'arrive pas à ouvrir les photos (celles des posts précédent fonctionnent)!
Il faut faire attention effectivement choisir les bons fils.
Pour cela un multimètre ou une lampe témoin, vérifier quel fil est alimenté quand vous manoeuvrez le bouton de condamnation position ouverture et fermeture (vérifier la non présence de 12V puis la présence à la manoeuvre du bouton).
Les couleurs données précédemment sont elles présentent sur le connecteur ?
Messagepar Anonym » Dim Nov 26, 2017 14:46
oui les couleurs sont bien sur le connecteur j attends juste que mon beau frere m aide car je ne possede de multimetre ,lui si, et je ne sais comment cela fonctionne,j aprecie en tout cas , votre aide car elle reste precieuse . merci mille fois .
Anonym
