Répondre
Demande d'aide sur Laguna 1 phase 2 1.9 DCI 110
Sam Nov 26, 2011 1:01
Je me permet de posté à se jour sur se forum afin d'avoir un petit peu d'aide.
J’expose le souci rencontré.
Il y a quelques jours mon père après avoir voulue démarrer au matin n'as pas pue, 30 minutes plus tard la voiture à démarrer sans aucun souci particulier hors se jours elle n'as rien voulue savoir.
En premier lieu la batterie fut changé car elle étais encore d'origine daté 11/10/2000 dessus. Rien à faire elle ne démarre toujours pas...
J'ai testé les 4 bougies de préchauffages en premier lieu rien à faire elles étaient bonne , ayant 4 bougie en rabe de mon véhicules et qui sont neuves de marque bosch même référence que la Laguna alors que j'ai une Volkswagen rien à faire, le courant arrive bien au bougies de préchauffage.
Lors du dernier entretiens effectué il y a de cela 9 moi qui avais pour cause changement de distribution pompe à eau courroie accessoire, vidanges changement kit embrayage, j'ai re contrôlé les point de calage au cas ou le souci venait de là mais tout est correcte.
J'ai par ailleurs remarqué que le Go n'arrive pas au niveau du filtre à GO, j'ai essayer de le purger et le re remplir grâce au petit robinet sur le coté avec sa flèche jaune rien à faire aucun bruit aucun remplissage du dit filtre ne serait ce pas la pompe de gavage qui serai défectueuse?
Je préfère demander avis avant d'induire mon père en erreur, car j'ai bien été former en maintenance sur véhicule automobiles mais mes diplômes date de 1994 et à cette époque il n'y avais pas autant d’électronique
Re: Demande d'aide sur Laguna 1 phase 2 1.9 DCI 110
Sam Nov 26, 2011 1:19
bonsoir avec un amorcage direct au filtre est qu elle demare
si oui et quelque heure apres plus rien
c est probablement une prise d air sur la durite d arrive de gasoil
en esperant aide
Sam Nov 26, 2011 9:25
+1 avec Pierrot, et j'ajouterai que si tu n'entends pas la pompe de gavage le matin en mettant le contact, penses à vérifier déjà tes fusibles... On ne sait jamais..
Sam Nov 26, 2011 9:30
Salut + 2 pour la pompe de gavage voir si il y a pas un relais pour l'alimenter.
Sam Nov 26, 2011 11:40
cpodumidi a écrit:Bonjour,
les fusibles ont été vérifier et changé relais pareil faut dire que la mémère approche des 3 tours de compteur.
En ce qui concerne le bruit lors de la mise sous contact aucun bruit n'est entendue je vais me pencher dessus et voir pour changer la pompe de gavage directement
Sam Nov 26, 2011 12:23
quelqu’un pourrais t'il me dire l'emplacement de la dite pompe?
Sam Nov 26, 2011 12:32
Elle doit se trouver près de la roue droite sur le berceau.
Vérifier les connexions électriques.
Sa "tête" :
http://www.twenga.fr/prix-pompe-de-gavage.html
Lun Nov 28, 2011 15:32
Le problème a été résolue une connections de la pompe de gavage étais séctioné d'ou le non fonctionement....
En meme temp j'en ai profité pour faire l'entretien habituel à savoir vidange filtre a go ldr en éspérant qu'elle ne tombe plus en panne
Merci de vos conseil
Répondre
