Demande d'infos avant achat Laguna Privilege
Re: Demande d'infos avant achat Laguna Privilege
Messagepar Kévin » Lun Jan 10, 2011 1:14
Eh ben il est donné comme un 4X30W avec tweeters alors moi qui ne suis pas très mélomane je le trouve très bien même à fort volume (au moins 18)... Après il y a toujours moyen d'optimiser tout ça notamment le poste en question ;)
Kévin
Images: 24
Messagepar nanar » Lun Jan 10, 2011 10:51
J'avais un cabasse avec chargeur 6 cd en façade dans ma mégane 2, et je trouve que le son était très correct meme à haut volume, contrairement à d'autres postes d'origine que l'on trouve dans certaines voiture, ça marche nettement mieux, après tout dépend de chacun, certains trouveront celà faiblard, d'autres non, pour moi c'était impec, évidament il y a toujours mieux
Messagepar Syl29 » Lun Jan 10, 2011 19:47
Merci pour ces infos!
j'ai egalement vu une laguna Initiale, 2 phase 2.
Elle est de 2006, moteur 2.2 DCI 150, 150 mkms
J'ai lu de bons et de mauvais echos (comme toujours sur le net: les gens content n'en parlent jamais, les mecontent le font savoir vivement!)
D'apres ce que j'ai compris, ces versions sont plus fiables, quelques soucis au niveau des coussinets de bielle pouvant entrainer une casse du moteur ainsi que des soucis de boite de vitesse.
Peut on changer les coussinets par anticipation? combien sa couterait dans un petit garage local?
Qu'en est il?
Merci!
Syl29
Messagepar nanar » Lun Jan 10, 2011 21:49
Alors concernant le soucis des bielles sur le 2.2, il y a effectivement une modif qui peu etre faite sur le moteur en préventif pour justement éviter la casse, je n'ai pas le montant et la modif en tete mais ce n'était pas exorbitant niveau tarif.
D'après ce que j'ai compris, à l'origine les coussinets frotteraient et à long terme finissent par casser, la modif élimine ces frottements et évite donc la casse prématuré du moteur.
Concernant les boites, il y a effectivement eu beaucoup de boite pk6 sur le 2.2, en revanche je ne sais pas si sur les modèles 2006 une modif aurait été effectuer
Messagepar Syl29 » Lun Jan 10, 2011 22:00
C est une boite 6, donc forcément pk6?
Il y a plusieurs type de pk6, elles sont toutes défectueuses?
Syl29
Messagepar nanar » Mar Jan 11, 2011 13:03
les boites 6 vitesses sur les lag 2 que ce soit 1.9 ou 2.2 sont toutes des pk6, seul les indices de boite ne sont pas les memes.
Que ce soit le 2.2 ou 1.9, sur ce dernier il y a eu également des casses de boites ou défectueuses, avec quand meme moins de cas due au couple moins élevé par rapport au 2.2 150ch et du fait également que cette boite accouplé au 2.2 était également sur espace 4, velsatis, ect.
Messagepar Syl29 » Mar Jan 11, 2011 18:48
Les moteurs 2.2 de laguna 2006 sont les mêmes que ceux des espaces 4 de 2004?
Les boites pk6 n ont pas étees améliorées? Existe t il un moyen préventif pour éviter la casse? La casse est fréquente sur ces modèles? Combien coûte une boite?
Syl29
Messagepar nanar » Mar Jan 11, 2011 21:27
Je ne sais pas si les moteurs en 2006 sont les memes qu'en 2004 mais ce moteur est le meme qu'il soit monté sur laguna 2, espace 4, velsatis.
Pour la boite il n'existe pas à ma connaissance de remède préventif contrairement au moteur (bielle).
Après la conduite influ beaucoup aussi, n'importe quelle voiture mal traité peux avoir des soucis de boite et autre, et puis il doit certainement y avoir des 2.2 fiable ainsi que les boites comme pour les 1.9.
Il y a tout de meme quelque chose à faire pour espérer faire durer la boite, effectuer une vidange régulière de celle-ci, car il y a eu beaucoup de casse de boites, mais en meme temps renault ne préconise pas de vidange de celle-ci car ils te disent que la boite est lubrifier à vie, si tout le monde les écoute c'est pas étonant qu'il y ai autant de casse.
