Demande d'infos sur attelage laguna2.1 2001...
Messagepar minox35 » Jeu Avr 03, 2008 6:16
Ouai donc logiquement le voyant devrait s'allumer dès qu'on branche une remorque ou une caravane mais en repiquant sur les fils je pense pas que le voyant s'allumera, un attelage posé chez renault doit pas se faire comme ca, si c'est fait chez eux le voyant doit marcher ?
Laguna II Estate (01/04) 1.9 DCI 110 Authentique avec quelque modif que j'aimerai faire
minox35
Messagepar Fast » Jeu Avr 03, 2008 10:02
J'ai un attelage posé chez Renault et la fois ou j'ai tiré (un van), il n'y avait aucun voyant allumé au tableau de bord :wink: .
Fast
Messagepar minox35 » Ven Avr 04, 2008 5:51
Ouai mais faut tracter un truc avec le faisceau branché une caravane ou une remorque pour que ca s'allume non ?
minox35
Messagepar Fast » Ven Avr 04, 2008 10:23
Le faisceau était branché :wink: .
Fast
Messagepar minox35 » Sam Avr 05, 2008 1:19
ah ok ba peut être que ca sert à rien ce voyant a+
minox35
Messagepar DiliaK » Mar Sep 30, 2008 19:48
Pour véhicule comme le mien à synthèse vocale :
Laguna 2 phase 1 2.2 dci initiale de octobre 2002.
A priori la ref est: 7711226798
Au prix de 101,66€
J'ai bataillé comme un diable et écumé les concessions renault sur Lyon.
Moralité: pas un pour rattraper l'autre. Finalement, par déduction, je suis tombé sur la référence ci-dessus.
Du jamais vu.
Dans leur bouquin c'est le modèle AVEC module. Le gars ne savait pas de quoi il s'agissait.
Confirmation ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 2247045bb5
Pat.
DiliaK
Messagepar moibzh » Ven Oct 03, 2008 18:53
Bonsoir, je viens de trouver un attelage pour ma lag sur leboncoin :) c'est un origine Renault avec le faisceaux d'origine :bien: Du coup je me suis lancé a la recherche de la notice de montage et j'ais touvé ça :clapping:
En éspérant que ça vous serve aussi!! ;)
Lagune II Estate 2001 Privilége 1,9 DCI 120 Vert abysse
moibzh
Messagepar Crapaud » Ven Oct 03, 2008 21:42
Bonsoir
Sinon, il y a çà :
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar DiliaK » Sam Oct 04, 2008 21:29
DiliaK a écrit:Pour véhicule comme le mien à synthèse vocale :
Au prix de 101,66€
Du jamais vu.
Confirmation ici :
Bon, voilà, c'est fait. Aujourd'hui étant mon anniversaire, j'ai "aidé" mon père à me faire le cadeau.
Armé des références, il s'est rendu à une concession pour acheter le trésor.
Il s'avère que le boitier en question reçoit les infos clignotant et gère le clignotement des feux arrière et de la remorque.
De plus, il reçoit les infos des anti-brouillards, des feux de recul, des freins et des feux de position. Ce qui est étonnant c'est que les lampes des freins et feux de position sont branchés en Y. On récupère l'info mais on ne gère donc pas. La gestion des lampes grillées doit se faire par ouverture du circuit (résistance infinie).
Ce qui veut dire que d'après mes déductions et la lecture des plans lors de présence de remorque, les anti-brouillards arrière sont désactivés ainsi que les radars de recul. L'info feux de recul est en Y vers le boitier et l'info anti-brouillards arrière passe par le boitier. Pour couper les anti-brouillards, à priori, le boitier ouvrirait le circuit alors que pour désactiver les radars de recul il empêche une masse d'arriver au boitier de radars de recul (fil marron sur faisceau feux droite).
Vous allez me dire que ce boitier a besoin de courant pour fonctionner. Eh ben oui, il en a. Feux de position, clignotants, feux de stop, feux de recul sont autant d'apports de +12v nécessaires au fonctionnement.
Je n'aurai confirmation que lorsque l'ensemble sera monté et testé ce qui pourra prendre du temps.
Je mettrai le détail de la notice ultérieurement.
Quelques photos :
Pat.
DiliaK
Messagepar JrZ » Lun Oct 06, 2008 15:21
Après avoir fait fumer la matière grise, une pause s'impose :)
:lol:
Merci pour les photos !
JrZ
Messagepar moibzh » Dim Oct 12, 2008 11:55
Voila c'est fait, vendredi midi j'ai récup mon attelage. C'est un BOSAL de 2002 avec le faisceau origine RENAULT :) Après un petit coup de brosse métallique et d'antirouille, je l'ai monté sur ma LAG. RAS mis à a part que j'avais inversé le sens des prises des feux :roll: j'avais les clignotants à la place des feux de recul et vis versa!! :lol: Là tt est réglé j'ais été à la déchèterie avec ma remorque et RAS tt nickel. Sans remorque quand je recul les radars fonctionnent normalement, et l'ODB aussi. Pour 100€tt compris je suis bien content de mon achat!! :thumbsup:
moibzh
Messagepar DiliaK » Dim Oct 12, 2008 17:31
C'est le même faisceau que le mien ?
Le radar de recul est désactivé lors du branchement ?
Pat.
DiliaK
Messagepar moibzh » Dim Oct 12, 2008 18:14
Salut, Nan je n'ai pas ta double bleu ainsi que le boitier. Lorsque je recul sans remorque le radar marche comme d'hab et lorsque j'ai la remorque ça bip en continue, mais moi ça me gêne pas!! ;)
moibzh
Re: Demande d'infos sur attelage laguna2.1 2001...
Messagepar frandel » Sam Mar 07, 2009 10:35
ayant maintenant une laguna 2 de 2002 authentique, j'ai monté un attelage, mais j'ai un problème, cars on ne voit pas du tout où se branchent les 2 connecteurs bleus, cherché partout, pas trouvé.
Une aide serait bienvenue.
Merci. :)
Si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
frandel
