Demande d'infos sur attelage laguna2.1 2001...
Messagepar lyan » Dim Mar 02, 2008 12:40
Salut!
Je dois acheter d'urgence un attelage pour ma laguna 2.1 de 2001 mais voilà lequel choisir??? Faut il prendre le renault ref: 7701410594 pour être qu'il se monte correctement ou un attelage du style atnor peut faire l'affaire, sachant que je ne connais pas le prix du renault mais l'atnor en neuf sur ebay est à 118 euros livré!
Et comme je trouve ça particulièrement moche, je suis à la recherche de photo, pour voir se que ça donne en vrai! Le renault n'a pas l'air d'être en col de cygne esthétiquement c'est moins bien je pense???
Pour le raccordement, y a t'il un connecteur spécifique renault sur le renault, ou alors il faut tout brancher un par un sur les fils des feux arrières comme d'hab???
Je n'ai pas besoin du boitier pour la synthèse vocale car c'est une dynamique...
Voilà merci pour toutes les infos que vous avez à me donner!
lyan
Messagepar tiss 77 » Dim Mar 02, 2008 12:56
voilà le mien de schéma mais sur une estate
sa doit être pareil
tiss 77
Messagepar Laganu » Dim Mar 02, 2008 13:09
Voila des photos du miens de chez renault:
Démonter
et monter
Laganu
Images: 26
Messagepar DiliaK » Dim Mar 02, 2008 13:52
Bon sujet, car moi aussi, il va falloir que je m'en occupe...
J'ai repéré ça :
http://www.centreautodiscount.com/mag/f ... 125417.htm
L'intérêt pour moi c'est que je peux passer au dépôt donc me passer de la livraison.
Il y a un autre problème à résoudre : L'utilisation du boitier pour les véhicules multiplexés ou non. La mienne a l'ordinateur de bord. Je pense que ça concerne uniquement la surveillance des loupiottes arrière.
Peut-on s'en passer ?
Pat.
DiliaK
Messagepar lyan » Dim Mar 02, 2008 18:59
Salut!
Merci de vos réponses...
Pour ma part j'ai repéré ça:
http://cgi.ebay.fr/ATTELAGE-DE-REMORQUE ... otohosting
mais pour la connectique, rien de préciser alors il faut surrement se repiquer sur les fils!
lyan
Messagepar lyan » Jeu Mar 06, 2008 21:17
Salut!
Diliak, je viens de regarder ton lien et il s'agit du même produit que le miens la ref est identique: ATNOR 2599R. Il est au prix de 149+20 euros de port sur ton site et moi il est à 98 euros+20!!! Donc à choisir...
Pour ma part je passe commande, dommage j'aurai bien voulu trouver des faisceaux renault pour ne pas avoir à me repiquer sur mes fils d'origine, mais bon...
lyan
Messagepar onurb » Jeu Mar 06, 2008 22:49
quoi je voit que ce cher lyan a bessoin d'un attellage et ne m'en as meme pas parler ,la je suis déçu car je suis sur que j'aurai pu satisfaire a ta demande (tu voit de quoi je veux parler )
onurb
-> Electricité - Accessoires
Messagepar alain » Ven Mar 07, 2008 7:39
salut a toi,je te recommande les ets BOISNIER,fabricants d'attellage(ils sont sur le net) ils ont des depositaires partout en france,principalementMASSA AUTO PNEUS tu le commandes par leur intermediaire au meme prix,dispo maxi 72h,pour ma lag ph 130euros,faisceau compris,montage par moi meme en 1h environ.
alain
Messagepar lyan » Lun Mar 31, 2008 20:21
Salut!
Bon voilà, j'ai reçu mon attelage et je l'ai posé. Pour le fournisseur sur ebay c'est ok reçu un peu en retard mais bon en un seul morceau et rien ne manque. Pas de problèmes particuliers au montage si ce n'est le faisceau trop court pour connecter les deux feux arrières, il faut prévoir de rallonger deux fils pour le clignotant droit et feux de position droit.
Voilà une fois monté:
lyan
Messagepar minox35 » Mar Avr 01, 2008 5:15
Lyan tu as fait comment pour le faiseau, ca marche comment ? Tu as dû repiquer sur les fils ? Comment savoir si on a besoin du boitier supplémentaire ou pas ? Car j'ai une laguna II estate 2004 authentique et j'aimerai bien mettre un attelage ? J'ai remarqué sur le tableau de bord un voyant en forme de caravane, ca sert à quoi ? merci d'avance
Laguna II Estate (01/04) 1.9 DCI 110 Authentique avec quelque modif que j'aimerai faire
minox35
Messagepar onurb » Mar Avr 01, 2008 6:25
salut minox pour une laguna authentique pas de bessoin de boitier ni ne faisait spécifique car par de synthese vocale
j'ai une estate authentique donc je peux te dire que je suis sur de ce que je dit
onurb
Messagepar lyan » Mar Avr 01, 2008 18:36
Salut!
Effectivement il faut se repiquer sur les fils des feux arrières et rallonger les fils trop courts pour aller jusqu'au phare droit. Pour la dérivation il y des connecteurs rapides mais j'ai préféré souder pour un meilleur contact!
Voilà @+
lyan
Messagepar minox35 » Mer Avr 02, 2008 5:28
Et le voyant sur le tableau de bord avec une petite caravane il sert à quoi ? C'est chiant à monter l'attelage ou pas car j'ai peur de faire des conneries ?
minox35
Messagepar lyan » Mer Avr 02, 2008 7:35
Salut!
Le voyant je ne sais pas ce que c'est! Dans ton cas pas de soucis de toute façon! Le montage mécanique n'est pas très compliqué, il faut par contre virer les garnitures du coffre et percer la pastille sous le phare gauche pour passer le faisceau.
lyan
Messagepar Laganu » Mer Avr 02, 2008 13:15
minox35 a écrit:Et le voyant sur le tableau de bord avec une petite caravane il sert à quoi ? C'est chiant à monter l'attelage ou pas car j'ai peur de faire des conneries ?
Le voyant du tableaux de bord c'est quand tu as l'attelage pour tirer une caravane il me semble :?
Laganu
Images: 26
