Demande de conseils, dépose, repose injecteurs Laguna
Messagepar phil62 » Dim Juil 01, 2012 9:37
Voilà, suite à mes problèmes avec ma Laguna 1.9 dti 1999, (voir : compatibilite-pompe-a-injection-t17035.html)
Ayant fait changé ma pompe à injection, la voiture me disait injection défaillante, et après cela, la voiture ne démarrant pas, on m'a dit de mettre les mêmes injecteurs qui allaient avec la pompe, je dois donc changer mes injecteurs.
Et pendant que j'y suis, le calculateur aussi vu que le Garage Renault à découvert un composant déssoudé sur le calculateur.
J'ai donc repris sur la même Laguna qui était à la casse, la pompe à injection, le calculateur, et les injecteurs, avec tout ça j'espère qu'elle va démarré la coquine....
Je recherche donc des conseils de pose et dépose des injecteurs pour ne pas faire de bétises...
Merci beaucoup !
PS/ est-ce que je vais être embêté par un anti-démarrage ??
phil62
Re: Demande de conseils, dépose, repose injecteurs Laguna
Messagepar phil62 » Mar Juil 03, 2012 14:43
Bon apparemment, il ne me faudrait pas les injecteurs..seulement le boitier anti-démarrage, le calculateur et les clés, je sais pas si vous pouvez me le confirmer ?
Merci à tous !
phil62
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 03, 2012 15:10
Salut oui il te faut les clé du moins le transpondeur qui est dans la coque.
Messagepar phil62 » Mar Juil 03, 2012 17:32
Ok merci beaucoup Gilles, je vais à Lens chercher ça demain... :bien:
phil62
Messagepar phil62 » Mer Juil 04, 2012 17:42
phil62
