Demande de renseignement autoradio cabasse avec gps
Messagepar PIT » Jeu Aoû 01, 2013 21:05
Bonsoir à tous
J'aimerais que vous me donniez quelques renseignements. Je revends ma RENAULT Laguna 3 ( laguna-iii-phase-1-2-0-dci-dynamique-ma-presentation-t14902.html ) de 120000km demain soir et achète en lieu et place une Laguna 2 Phase 2 2.0T 170cv de 2005 avec 80000km en version Luxe Carminat (si je ne dis pas de connerie concernant la finition).
Mon problème est que malgré le nombre de sujet que j'ai pu lire je n'ai pas trouvé de réponse à ma question ou sinon pas de réponse très claire.
Le véhicule que je vais acheter possède le système audio Cabasse Auditorium avec GPS et chargeur 6cd.
J'aimerais savoir dans un premier temps si il est possible de connecter un boitier sur le poste de façon à pouvoir utiliser des clés USB (même si je dois débrancher le chargeur 6cd cela ne me gêne pas du tout).
J'aimerais également savoir si il est possible de changer le poste par un poste de marque pioneer tout en conservant la partie GPS ainsi que le joystick de ce dernier.
Cordialement
Laguna 2 Phase 2 2.0T 170cv Luxe Dynamique
PIT
Re: Demande de renseignement
Messagepar David » Jeu Aoû 01, 2013 21:14
Bonsoir Pit,
Pour répondre à ta première question, si ta future laguna est équipée du GPS CNC il est impossible d'installer un boitier permettant de lire les clés usb.
Pour répondre à ta deuxième question, si tu retires l'autoradio d'origine, ton gps est inutilisable.
David
Messagepar gilles02310 » Jeu Aoû 01, 2013 21:19
Salut voila david viens de confirmer ce que je pensais d'un autre côté si tu t'en sent le courage il y a un moyen de monté un autre autoradio seconde monte mais pour cela il te faudra rallonger le faisceau du calculateur GPS afin de le monter dans la boite à gant au dessus de l'amplis tuner et de doubler les prises iso qui se trouve dans la boite à gant.
Messagepar PIT » Jeu Aoû 01, 2013 22:41
En gros je suis un petit peu niqué mdr. Peut tu me donner plus de détails concernant le montage gilles02310 ?
Avec ce type de poste est ce que je peux mettre une sortie aux ? Si oui est ce compliqué ?
PIT
Messagepar gilles02310 » Ven Aoû 02, 2013 8:31
Salut non désolé j'ai juste exposé la partie théorique de la chose pour la pratique la ça ne va pas être la même chose pour la sortie aux il existe un tuto voila le liens:
cnc-entree-aux-installation-video-maj-28-05-09-t6694.html
Messagepar V1nc3n7 » Ven Aoû 02, 2013 10:48
Messagepar PIT » Ven Aoû 02, 2013 20:53
Je pense que je vais installer un prise auxiliaire pour pouvoir brancher un écran tactile multimédia que j'accrocherais au tableau de bord à droite du volant (il faut que j'en trouve un avec un port usb pour mettre mes musiques dessus et si possible qui possède un égaliseur).
Je pense également que je vais mettre une sortie aux sur les fils des HP pour pouvoir brancher un petit caisson dans le coffre (manque de basse cet laguna même si la clarté de la musique quelque soit le volume est pas mal du tout).
Vous en pensez quoi ?
PIT
Messagepar V1nc3n7 » Sam Aoû 03, 2013 9:58
Why not :bien:
Messagepar PIT » Sam Aoû 03, 2013 12:34
Ce sera peut être la solution la plus pratique et la plus facile à mettre en place.
PIT
