Démarrage aléatoire 1.8 (batterie ok)
Messagepar stormyboy » Ven Mar 30, 2012 20:43
Je poste pour ma soeur qui a un problème avec sa laguna 2 170000km.
Le démarrage est aléatoire, au moment d'appuyer sur le bouton, rien ne se passe. Il y a juste un petit tac. En essayant plusieurs fois ca fini par revenir à la normale.
La batterie est ok. Faut il voir au niveau du démarreur? Y a t'il des essais à faire? Je n'ai aucun schéma ni RT de cette voiture...
Merci d'avance!
stormyboy
Re: Démarrage aléatoire 1.8 (batterie ok)
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 30, 2012 20:50
Salut regarde si les cosses de batterie sont en bonne état.
Messagepar stormyboy » Jeu Mai 31, 2012 22:13
Un peu tardivement: cosses nettoyées, graissées et bien serrées et le problème a disparu, merci!
stormyboy
