par charrue » Sam Juil 08, 2017 6:08
Bonjour tout le monde,
J'ai une laguna 2 ph2 2.2 dci de 2006, 140 000km.
J'ai la version qui permet de ne pas insérer la carte dans le lecteur (si ça peut donner un renseignement)
J'ai un problème aléatoire de démarrage, parfois elle démarre du 1er coup, parfois je dois appuyer plusieurs fois sur le bouton pour qu'elle démarre.
La batterie est neuve (changée avant hier)
Hier en arrivant chez moi, j'ai éteint le moteur, ai voulu le rallumer, rien que des clacs plusieurs fois d'affilée, elle n'a pas voulu démarrer (peut-être le relais de démarrage, j'ai vu sur différents forums q'il pouvait être en cause)
3h après mon arrivée, j'ai essayé deux fois, démarrage du premier coup, cela pencherait pour le relais qui peut poser soucis lorsque le moteur est chaud.
Qu'en pensez vous?
Si c'est un problème de relais, où peut on s'en procurer un, seulement chez Renault?
J'ai vu sur ce forum que quelqu'un avait interchangé deux relais, c'est possible?
J'ai vu qu'il pouvait aussi s'agir d'un problème de cosse sur le démarreur, mais je crois que c'était sur un phase 1, les démarreurs sont ils identiques?
Je viens de regarder dans la RTA, a priori, il n'y a pas de relais pour le démarreur, du moins pas dans le compartiment moteur
Evidemment départ en vacances imminent,
Merci par avance de votre aide rapide
Bonne journée
