par titi5035 » Jeu Nov 05, 2015 14:05
bonjour, je reviens vers vos lumieres apres un bon temps sans probleme sur ma Laguna 1 2.2DT de 98 moteur g8t.
voici mon probleme:
ces derniers jours, il est arrivé 2 fois que apres demarrage du moteur, le voyant a coté de la temperature reste allumé, il clignotte voiture éteinte, je coupe et redémarre...ok il est eteint
Puis ce matin, je met le contact, pas de voyant de prechauffage, pas de lancement du demarreur en tournant la clé ni de CLIC et LA LE TRUC, j'enleve la clef et des voyants comme airbag, service, temperature reste allumé pendant 2min env, j'ai réessayé, et c'est aléatoire les voyants qui reste allumé( ils restent allumés mais genre faibles)
ce que j'ai fait:
changement batterie, nettoyage cosses et tresse de masse, changement piles des clés,verif des fusibles habitacle et moteur, AUCUN CHANGEMENT
mes questions:
ou se trouve le calculateur? pas vu sur la rta
avez vous des idées de test ou de réparation?
en vous remerciant d avance car le forum m'a déja bien aidé dans le passé
