[lag 1ph1 2l RXE] démarrage difficile le matin
Messagepar Bento » Mer Mar 05, 2008 23:06
Bonsoir à tous,
voilà le problème que rencontre ma lag:
le matin au premier démarrage de la journée le moteur a vraiment du mal à partir. Il faut parfois que je m'y reprenne a deux ou trois fois et elle le fait plus quand il fait vraiment froid.
par contre une fois que je m'en suis servi une fois elle redémarre nickel le reste de la journée.
voilà j'espère m'être bien exprimer et en espérant qu'un de vous trouvera la solution.
Laguna 1 phase 1 2L 8S RXE de 95, grise, 171500 kms.
Ma présentation: bonjour-a-tous-d-un-nouveau-membre-vt2512.html
Bento
Images: 9
Messagepar lucos512 » Jeu Mar 06, 2008 20:35
bonjour bento ,c'est apparament les bougies de prèchauffage ,change les et tout rentrera dans l'ordre ,et profite en pour faire le filtre a gazole (tout dèpend quand il a etait changè ,
je rè-edite car je viens de voir que c'est une essence ,la il faudrait peut etre changè les bougies d'allumage
je croyait que c'etait un diesel ,dèsolè pour mon erreur ,j'ai repondu trop vite
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar fonfonce85 » Ven Mar 07, 2008 0:34
Ah je ne pense pas qu'il y ai des problemes de bougies de préchauffage sur un moteur 2.0L essence mon cher Lucos ;)
Mais bon je vois que tu t'ens es rendu compte donc c'est cool :)
fonfonce85
Messagepar Bento » Ven Mar 07, 2008 1:10
Merci lucos.
Bento
Images: 9
Messagepar JP 38 » Ven Mar 07, 2008 21:31
Ce ne serait pas tout bêtement ta batterie qui donne des signes de faiblesse ?
JP 38
Messagepar Bento » Ven Mar 07, 2008 22:36
J'y est pensé mais dans ce cas la tout ce qui fonctionne sur la batterie (poste, clim,...) donnerai des coup de faiblesse aussi enfin je pense.
Bento
Images: 9
Messagepar JP 38 » Sam Mar 08, 2008 11:37
Non, pas forcement, le demarreur est un très gros consommateur et donc au premier demarrage la batterie peine a fournir l'énergie necessaire, après ton alternateur la recharge et donc plus de soucis pour demarrer.
Un autoradio, les phares... marcheront même avec une batterie à plat.
JP 38
Messagepar lolo leog » Sam Mar 08, 2008 12:41
salut quand il fais très froid elle démarre comment ?
difficilement ou avec plein de pèche ? A+
lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar Bento » Mar Mar 11, 2008 14:20
lolo leog a écrit:salut quand il fais très froid elle démarre comment ?
lolo
quand il fait très froid elle galère a démarrer.
Bento
Images: 9
Messagepar lolo leog » Mar Mar 11, 2008 17:01
salut il faudrai que tu teste ta batterie le matin avant de démarrer pour savoir si tu a bien du 12v. si tu a moins de 10.5 ou11v ca provient de la batterie elle et morte .ces difficile de te dire a distance si ces la batterie mais apparemment ces elle . a+
lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar Bento » Mar Mar 11, 2008 20:08
Merci lolo je vais vérifier tout ça.
Bento
Images: 9
Messagepar Bob Morane » Mar Mar 11, 2008 21:04
Pour ma part, elle dort au garage a 10°, le matin il faut que j'insiste un peu plus sur le tour de clé, il dure 1 à 2 secondes de plus maximum.
En général elle démarre en 2-3 secondes maxi.
La batterie est neuve et chargée mais depuis 3 mois dans la voiture. Je fais 40km de périph par jour.
On a exactement la meme voiture a qq mois près.
Je vais controler ma batterie un matin pour savoir combien il y a de jus. J'essaierai d'etre avec qq un pour controler a combien elle descend pendant le démarrage.
Je te filerai les infos pour que tu puisses comparer.
Je sais pas si ca t'aidera mais ca aidera peut etre d'autres forumeurs :D
Bob Morane
Messagepar Bento » Mar Mar 11, 2008 22:42
Merci pour ton aide Bob Morane.
Ce serait avec plaisir tes info.
Bento
Images: 9
