Démarrage difficile+Ralenti instable+Forte odeur d'essence
Messagepar Ender » Dim Jan 27, 2013 13:45
Je viens solliciter votre aide car je rencontre un problème très embêtant sur ma voiture dont j'ai besoin pour aller travailler, et cela dépasse largement mes compétences...
En espérant que quelqu'un ait déjà connaissance de ce problème...
Je m'explique :
Hier dans la matinée, en essayant de démonter une roue, j'ai un peu secoué la voiture dans tous les sens (j'ai du monter sur la clé à pieds joints lol.)
Je ne sais pas si ça a un rapport ou si c'est une très très grosse coïncidence, mais le soir en appuyant sur le bouton start, la voiture démarre très difficilement en cafouillant, le moteur tourne avec un ralenti instable puis finit par caler tout seul. J'ai aussi noté une très forte odeur d'essence, venant de l'arrière du véhicule (bien plus forte que normalement quand le moteur démarre à froid)...
De plus, et je ne sais pas si ça a quelque chose à voir ou pas, j'ai noté dans le compartiment moteur un sifflement d'origine électrique, accompagné de grésillements (le tout avec moteur à l'arrêt et carte de démarrage enfoncée dans le lecteur). Je ne sais malheureusement pas si ce bruit était déjà là auparavant ou pas.
Quelqu'un aurait une piste ? Merci. :)
Ender
Re: Démarrage difficile+Ralenti instable+Forte odeur d'essen
Messagepar siembida » Dim Jan 27, 2013 16:23
je pense que tu as une essence? si tel est le cas:
Ton bruit bizarre dans le compartiment moteur doit être ton boitier papillon... Ce qui pourrait correspondre à tes problèmes de ralenti et de calage!
Autre question, quand tu es monté sur la clé pour desserrer ta roue, tes roues étaient toujours au sol ?
siembida
Messagepar Ender » Dim Jan 27, 2013 17:31
Haha, oui j'ai oublié de préciser que c'est une essence, quel idiot. C'est un 1.8 16v de 2002. Oui les roues étaient à terre, je voulais desserrer un peu la roue avant de placer la voiture sur chandelle... Mais c'est quand même étonnant d'avoir un tel souci juste en ayant fait tanguer la voiture sur ses amortisseurs... Si tel est le cas, quelques dos d'âne de plus et j'étais marron :?
Pour le bruit, j'ai identifié à peu près la source mais comme je n'y connais absolument rien en moteurs, je ne sais pas dire si effectivement c'est le boitier papillon. Je vais poster une photo pour préciser. Merci !
Ender
Messagepar Ender » Dim Jan 27, 2013 18:00
Voilà en photo l'endroit où je peux entendre ce bruit, moteur à l'arrêt et carte à fond dans le lecteur. Comme je disais, c'est un sifflement aigu accompagné de petits grésillements de type "disque dur qui cherche des données". Est-ce normal ?
http://img401.imageshack.us/img401/4872/24857644.jpg
Ender
Messagepar ze_cat » Dim Jan 27, 2013 18:12
l'odeur d'essence provient du carburant non brulé car ton moteur "merdouille"
maintenant, trouver l'origine de la panne ca peut être compliqué via le web
en gros, ca peut être
- vanne de ralenti
- Boitier papillon
- capteur qui merdouille
le mieux étant de l'ammener chez Rino...
ps ; ce genre de panne n'est pas très "chère" en général (100-300 €)
ze_cat
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar Ender » Dim Jan 27, 2013 18:20
Voilà qui m'éclaire pour l'odeur d'essence !
Bon bah j'ai pas osé rouler avec, mais je sens que je vais pas avoir le choix :mrgreen:
Je vais faire un tour au garage dans ce cas.
Merci !
Ender
Messagepar siembida » Dim Jan 27, 2013 18:40
c'est bien le boitier papillon sur ta photo...
je n'ai jamais eu le cas sur la mienne mais essaye peut être de débrancher la batterie pendant au moins 1 heure (n'oublie pas ton code autoradio avant de débrancher) et raccorde ensemble le plus et le moins de ta voiture ensemble (sans la batterie!!!) tu effaces les défaults et réinitialise tes calculateurs avec cette méthode sur les vieux modèle.
Peut être que les choses se remettrons en place une fois tout rebranché.
siembida
Messagepar Nemesis67 » Dim Jan 27, 2013 18:56
J'ai le sifflement sur ma voiture aussi, une fois la carte dans le lecteur il y a ce sifflement accompagné d'un grésillement :wink: Apparemment, d'après M. Renault, boitier papillon motorisé, donc c'est normal.. Ou un truc comme sa :reflexion:
Messagepar Ender » Dim Jan 27, 2013 20:12
@ siembida : Alors j'ai débranché la batterie mais juste deux minutes donc je vais essayer ta méthode et on verra bien ^^
@ Nemesis67 : D'acc, ça m'enlève le doute... :) Je vais essayer d'inspecter ce boitier papillon avant d'aller chez le garagiste...
Ender
Messagepar Nemesis67 » Dim Jan 27, 2013 20:15
Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de soucis...
si sa se trouve, j'ai moi même ce problème... Mais cela m'avait interpelé comme toi, et d'après Renault c'est normal.
