par fifidou77 » Lun Sep 21, 2015 12:04
Bonjour a tous et a toutes.
je croyais mon problème résolu mais non, toujours pareil,
Je souhaiterais préciser qu'elle démarre bien, broute puis cale au bout de 3 ou 4 secondes ! ( donc démarrage aléatoire )
Batterie neuve, injecteurs ok et nettoyés, capteur PMH nettoyé, filtres a air ( avec essai sans filtre ) et GO ok, bougies de préchauffage ok, vanne egr nettoyée (avec essai débranchée), débitmètre nettoyé(avec essai débranché). Poire GO pas dure mais pas molle non plus, pas de bulles dans le circuit de GO, pas de fuite sur le parcours du tuyau.
Je pencherais pour les connexions du capteur pmh
En vous remerciant d'avance pour vos conseils ....
fifidou77 le Mer Sep 23, 2015 12:27, édité 1 fois.
