demarrage difficile
demarrage difficile
Messagepar norbertdaniel56 » Dim Jan 15, 2017 21:28
bonsoir à tous et tout mes meilleurs voeux!!!!!
(laguna 1 phase 2 -1.9 dti nevada)
Depuis un mois environ je suis en possession d une laguna nevada de 1999 comptabilisant 215000 kms. :D
Mais, il y a un mais :( malgré qu elle soit tres propre, qu elle roule tres bien, que la batterie soit bonne, les bougies de pres chauffage ok; pas de fuite de gazoil ) elle a du mal à demarrer à froid. :x
D apres vous on m a parlé du demarreur, vous en pensé quoi?
je pense que vous avez dèjà abordé le sujet, merci de me rediriger si besoin :D
merci de vos reponses
norbertdaniel56
Re: demarrage difficile
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 16, 2017 10:41
Salut jette un oeil du côté du boitier de préchauffage.
As tu essayé de préchauffer plusieurs fois de suite pour voir si elle démarrait mieux ?
Messagepar Ermi » Mar Jan 17, 2017 19:52
+1 et surtout avec les températures actuelles, nos moteurs sont mis à rude épreuve, comme le dit gilles essaie plusieurs préchauffages.
Ma Laguna 1 ph2 2L 16s, le paquebot amiral : laguna-ph2-16v-pack-luxe-ermi-t24457.html
Ermi
Messagepar norbertdaniel56 » Mar Jan 17, 2017 22:42
Merci pour vos réponses.
Le boitier de préchauffages à été vérifier et il est bon.
En effet après plusieurs préchauffages ma Titine démarre mais avec une grosse et belle fumée blanche. Je pense que c est normal après y avoir un peu tiré dessus. Comme dit Ermi avec ces t°.
Je vais laisser passer cette période de grand froid et je vous dirai.
norbertdaniel56
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 17, 2017 23:27
Vue ton symptôme je penche sérieusement pour un problème de duré de préchauffage.
Ôtez moi d'un doute, est ce que sur le 2.2 dT il n'y a qu'un type de bougie de préchauffage?
Messagepar Dim33 » Lun Jan 23, 2017 22:24
Bonjour norbertdaniel56,
Même pb pour ma Laguna (Laguna 1 phase 2 -1.9 dti nevada - 349000 Km ) depuis toujours.
Dès que les températures frôlent ou descendent en dessous de zéro, démarrages difficiles. Passer la période hivernal, aucun pb.
Essaie de démarrer avec une deuxième batterie en parallèle de la première et je suis certain que ta voiture (comme la mienne) va démarrer au premier tour de clefs (ou presque). Ce qui me laisse à penser que cette bonne vieille Laguna, nécessite une batterie au top l'hiver ou demande beaucoup plus d'intensité l'hiver.
Pourquoi ? Pas trouvé.
Dim33
