démarrage a froid trés difficile
Re: démarrage a froid trés difficile
Messagepar sentenza56 » Lun Aoû 19, 2013 17:25
SCAROB a écrit:Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forrum et je me permets de relancer le sujet car j'ai le meme problème que vous.
J'ai une Laguna 2 Ph 2 2.0 DCI 150 de Fevrier 2006.
Les bougies de préchauffage d'origine portent la référence 8200 546 885 et Bosch 0250 503 002. C'est du 11V.
Depuis plusieurs mois, je les cherche desesperemment. En effectuant ses recherches, j'ai cru comprendre que ces bougies n'existaient plus et qu'il fallait les remplacer par des 8200 561 001/0250 603 001 en 7V en réalisant une reprogrammation.
Est ce bien cela? C'est ce que vous avez fait?
Comment faire la reprogrammation? Faut-il obligatoirement aller chez Renault?
Je suis interessé par le retout de ceux d'entre vous qui ont déjà procéder à ce remplacement.
Salut. Si tu as bien lu mon message au-dessus du tien tu te serais rendu compte que j'ai eu à changer mes bougies de préchauffage.
La référence des bougies BOSCH c'est : 0 250 603 001 et tu peux en trouver ici ou encore
Ne fais pas attention à la destination de la voiture (laguna III) ....j'ai mis ces bougies dans ma laguna 2.0 dci 150 cv de 2006.
Pour ce qui est du 11V ou 7V, ce n'est pas le souci, le truc c'est qu'il te faut reconfigurer en bougies "rapides" avec le CAN CLIP (sonde de diag renault).
Pas de reprogrammation à faire.
Laguna 1 phase 2/2.2 dt/rxe/2000
Laguna 2 phase 2/2.0 dci 150/luxe privilège/2006
Grand scenic 2/ 1.9 dci 130/dynamique/2008
sentenza56
Messagepar sentenza56 » Lun Aoû 19, 2013 17:39
misato a écrit:pour info, quelle température il fait chez vous ? moi j'ai à priori le préchauffage HS (au niveau du module de commande, le truc caché dans le passage de roue AV coté conducteur) depuis un moment, j'ai jamais eu de soucis pour démarrer meme les quelques jours de décembre ou janvier où il a fait quelques degrés sous zéro dans le sud :)
Bingo !!! j'ai eu le souci de préchauffage l'hiver dernier et j'ai changé ce relais de post-préchauffage, j'en ai trouvé un pour 5 € à la casse (le même modèle pour plusieurs vhl renault !!! )
sentenza56
Messagepar sentenza56 » Lun Aoû 19, 2013 17:40
sentenza56 a écrit:Bonsoir, j'ai fait un diag et l'erreur relais pré/post chauffage est apparue.
J'en ai trouvé un à la casse pour 5€ (il se trouve juste derrière la garniture plastique du passage de roue gauche).
J'ai aussi changé mes bougies de préchauffage et j'ai pu configurer dans le diag.(anciennes = préchauffage lent, nouvelles = préchauffage rapide)
La voiture a démarré de suite ce matin, à suivre.......
Résolu pour moi ;)
sentenza56
