Démarrage impossible 2.0I auto
Messagepar NeeV » Ven Fév 06, 2009 19:09
Bonjour ,
Voila j'ai une Laguna Bacarra 2.0 I 115CV BVA.
Je vous explique un peu mon histoire.
J'ai acheter cette laguna il y a deux semaines ou j'ai changer le moteur. Lors de la mise en route de ce dernier , tout était niquel , j'ai fait plus de 150km avec en quelques jours. Je devais, par contre aller chez Renault pour faire un apprentissage Pied àfond/Pied levé de ma boite auto. Sorti de chez Renault , je rentre chez moi , et arrivant pour me garer la voiture calle, impossible de redémarrer , en insistant un peu la voiture démare , tourne 5 secondes puis calle.
Cela fait une semaine que je cherche la panne avec un ami , on a tout controlé , il s'avere qu'il n'y a plus d'allumage hors tout a l'air correct, on a fait les test avec un multimetre en s'aidant de la revue technique.
Le courant arrive bien à la bobine d'allumage mais il n'y a pas d'étincelle , on en a donc déduit qu'il n'y avait pas de variation de tension , surement dû au capteur PMH... Erreur ce n'est pas ca...
Voila aujourd'hui je fait appel a n'importe qui aurait connu ce genre de panne mystere.
Et il possible que mon calculateur n'est pas apprécié le passage au CLIP de chez Renault que le gars est fait une fausse manip et qu'il est tout déprogrammer ? ou alors autre chose qui ne colle pas et que l'on a pas vu?
Si vous avez des réponses a m'apporter, ou des questions a me poser pour avoir plus détail, je vous en remercie d'avance, je suis désespérer de ne pas trouver cette foutu panne et j'espere qu'il n'y a pas quelque chose de trés grave ...
HELP !
- = [ Laguna 1 Baccara 2.0L Injection BVA 115CV ] = -
NeeV
Re: Démarrage impossible 2.0I auto
Messagepar lolo leog » Ven Fév 06, 2009 19:39
salut as tu une etincel au bougie? @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar NeeV » Ven Fév 06, 2009 19:49
non pas d étincelles
Je tiens à préciser qu'avant que j'achete le vehicule, elle n'avai pas rouler depuis un an. Je touche du bois le controle est quasi vierge , seulement quelque défault facilement corrigeable. La caisse a 192000 km et le moteur 122000 km .
NeeV
Messagepar lolo leog » Ven Fév 06, 2009 20:57
re as tu démonté la tête d'allumeur car elle est peut être morte ou oxydé @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar NeeV » Ven Fév 06, 2009 21:28
Je regarderai au cas ou , mais je n'ai pas détincelle en sorti de bobines deja, je vais pour tester avec une autre.
NeeV
Messagepar lolo leog » Ven Fév 06, 2009 23:12
salut tu as l'antiedemarage? ces peut etre lui aussi qui coupe la bobine? a voir @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar NeeV » Ven Fév 06, 2009 23:42
J'ai bien l'anti démarrage mais il est prévu pour couper l injection et non l allumage
NeeV
Messagepar nikos du var » Lun Fév 09, 2009 12:13
j ai eu le soucis sur golf (allumeur electronique :
le boitier de commande de l'allumeur hs et donc plus d'étincelles !!!
sinon est ce que lorsque tu fais tourner le demarreur, l'aiguille du compte tours bouge ou reste en bas ???
il y a plusieurs possibilités, comme aussi le nieman hs, commande de l'allumeur qui a pris un coup de chaud ou est oxydé a ses connections etc etc.
Bon courage ;)
il y a aussi le capteur de la boite auto qui peut etre hs et qui t'empeche de démarrer
Laguna 1 phase 1 2.2dt rxt, R25 turbo-dx, Safrane 2.1dt, BMW 850i V12 pour le plaisir des chevaux !!!
nikos du var
Messagepar NeeV » Mar Fév 10, 2009 19:14
Trouvé ! :)
Tout bonnement la bobine d'allumage qui a sauter , ou plutot le petit boitier électronique qui y est associé.
Piece changée ce midi , coup de clé et moteur démarré.
Merci a tous pour vos réponses :p
NeeV
Messagepar lolo leog » Mar Fév 10, 2009 22:22
salut comptant pour toi @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
