Démarrage impossible après casse distributions et réparation
Messagepar Moustique » Mer Mar 05, 2008 22:51
Bonjour à tous
Voilà, j'ai un problème avec ma Laguna. Ma courroie de distrib a cassée en roulant. Résultat des courses, j'ai du changer mes soupapes, mon joint de culasse et les pastilles sur les poussoirs pour avoir le bon jeu au soupapes. Le problème est que je ne suis pas sur du calage de ma courroie de distribution car la voiture ne veut pas démarrer. Je cale bien le moteur au PMH à l'aide d'une pige de 8 et je met bien le bon repère au vilebrequin (celui qui est repéré des 2 cotés) et quand j'arrive à l'arbre à cames, ma poulie est très légèrement désaxée sur la gauche. Ce qui n'empèche pas les tours de vilo à la main. Depuis j'ai changé mon capteur PMH mais toujours rien. Là je dois dire que je suis perdu !!!
J'éspère que vous pourrez m'aider car cela fait un mois qu'elle est sur cale (snif!!! Depuis le temps que je la voulais!)
Laguna 1 phase 1 de février 1996 2l BVA Moteur F3R K 729 Modèle RXE
Moustique
Re-probleme de demarrage
Messagepar Moustique » Mer Avr 09, 2008 10:13
Re-bonjour tout le monde
J'ai vu qu'il y avait pas mal de visites sur mon problème mais qu'il n'y avait aucun avis. Donc je vous tiens au courant de mes petites avancées perso. En fait, ce n'est pas le capteur PMH que j'ai changé, mais le capteur de position moteur situé en bout d'arbre à came. Je viens d'aller chez Renault pour un petit tour à la valise, mais aucun défaut constaté. Après avoir raconté ma petite histoire au monsieur, il me conseil de changer ce fameux capteur PMH. Je commande cette pièce ce matin et je vous tiens au courant des avancées. En éspérant que cette fois ci c'est la bonne.
Bonne journée.
Moustique
Messagepar FFFone » Mer Avr 09, 2008 10:18
Merci de nous tenir au courant !
Et désolé qu'on ne puisse t'aider : un changement de distri et ses conséquences ne sont pas à la portée de tous ;)
a+
FFFone
Messagepar ypk » Mer Avr 09, 2008 12:03
FFFone a écrit:Merci de nous tenir au courant !
a+
Exact :lol:
Pour info, combien de km et d'années avait la courroie qui a lachée ?
ypk
Messagepar Moustique » Jeu Avr 10, 2008 5:57
Ma courroie de distribution à cassée à 62.000 Km mais elle avait presque 6 ans à 3 mois près. Donc c'est très légèrement de ma faute.
Merci de vos réponses.
Moustique
Messagepar ypk » Jeu Avr 10, 2008 7:21
Moustique a écrit:Salut
Info très intéressante. Ça prouve que le délai des 5 ans que beaucoup de vendeurs essaient de passer sous silence n'est pas à prendre à la légère (surtout qu'il y avait peu de km).
ypk
Messagepar lucos512 » Jeu Avr 10, 2008 19:05
bonsoir tu dit que ta poulie d'arbre a came et dèsaxè sur la gauche ,est ce que tu as l'imprèssion d'avoir une demi dent de retard ,si c'est le cas c'est peut etre que la fameuse poulie est mal calè a tu essayer de mettre une dent dans l'autre sens ,tu auras le dècalage mais vers la droite ,,puis tu fait tes 2 tours moteur pour voir si une soupape ne touche pas ,je pense que tu as dèposè la culasse peut etre que le problème est ailleurs
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Moustique » Ven Avr 11, 2008 10:03
Ma poulie d'arbre à came ne peut pas etre désaxée car elle est clavetée directement sur l'arbre. Mais je me suis renseigné chez Renault et il m'ont dit de me fié aux repères de courroie pour le calage.
Merci quand meme.
Moustique
Messagepar Moustique » Jeu Avr 17, 2008 21:55
Salut tout le monde
Il y a du nouveau, j'avais oublié de vous informer que je n'avais pas d'essence sur mes bougies. Depuis que j'ai changé mon capteur point mort haut, j'ai de l'essence sur les bougies des cylindres 1 et 2 mais rien sur les deux autres.
La voiture part chez Renault samedi matin pour une recherche de panne d'ailleurs un grand merci à Renault Nangis (77) pour leur gentillesse et leurs conseils.
Si quelqu'un avait une idée parce que ça va encore me couter cher après tout ce que j'ai déjà investi !!!!!!!!
Merci à vous pour vos idées
Moustique
Messagepar jerome » Mar Avr 22, 2008 20:19
c'est peut etre bete , mais tes injecteurs sont rebranchés ?
bientot une photo de ma lag dans ma signature
jerome
Messagepar Moustique » Mar Avr 22, 2008 22:12
Dans le doute, j'ai déjà commencer par re-vérifié tout mes branchements. Mais je n'ai rien constaté d'anormal. La voiture est chez Renault, J'attends des nouvelles....
Laguna 1 phase 1 BVA 2l essence RXE de 1996
Moustique
Messagepar mick 53 » Mer Avr 23, 2008 21:32
Tiens nous au courant
mick 53
Images: 29
